При смене hostname выполняется авторегистрация с тем же ip адресом
  • aargh
    • Jan 2021
    Добрый день!.
    Версия 5.2
    При смене hostname выполняется авторегистрация с тем же ip адресом.
    В узлах сети целый список хостов, по факту это 1 и тот же, только с разними hostname но ip одинаковые, как можно побороть такое поведение?
    Возможно сделать так, чтобы при смене hostname но с тем же ip хост менял имя на вебе, а не по новой регистрировался?
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Насколько я понимаю механизм работы авторегистрации, то нет: он основан именно на том, что агент посылает серверу своё имя, и если хоста с таким именем ещё не существует, то он создаётся.
    Я не очень понимаю, зачем каждый раз менять имя при фиксированном IP (чаще бывает наоборот); но, возможно, для вашей задачи более подойдёт не авторегистрация, а сетевое обнаружение (там в качестве критерия уникальности можно задать IP-адрес). Правда, я сильно не уверен, что и там есть возможность переименовывать существующий хост. Разве что через вызов внешнего скрипта, который будет это делать через API.
