lld и DGS-3100-24
  • dutyadmin
    • Sep 2014
    • 15
    lld и DGS-3100-24
    Настроил lld для коммутаторов. Для коммутаторов серии Dlink DES-3028 все работает корректно, а для Dlink DGS-3100-24 нет. Обнаруживается и мониторится только первый порт. При ручном опросе портов, данные видны. Как исправить ситуацию? Заранее спасибо!
  • tuban
    • Sep 2012
    • 286
    Как организована lld? Что пишет в логах итд? Иначе, ответ будет - надо что-то сделать.
    • dutyadmin
      • Sep 2014
      • 15
      Для обнаружения портов на устройствах используется шаблон из коробки Template SNMP Device. Обнаружение выдает такой результат: https://yadi.sk/i/YGfsH_KtgojG5
      В логах никаких ошибок не вижу. Если подскажите по какому ключевому слову отследить дискаверинг портов на свиче - вытащу нужный кусок логов.
      Если мониторить свич(загрузку портов) шаблоном с четко прописанными портами и oid, то данные выводит верно. Однако такой вариант по ряду параметров не устраивает
      • sadman
        • Dec 2010
        • 1611
        По ходу дела это тот самый случай, когда д-линк наотмашь бьет тех, кто считает, что в ключе надо использовать {#SNMPVALUE}.
        Сделайте snmpwalk на устройстве. Думаю, что вы обнаружите в ifDescr одно и то же - Ethernet interface.
        Этот свич мне все мозги вымотал, когда я пытался его через дискаверинг к шаблонам прицепить.
        Думаю, что ежели вы поставите в ключ {#SNMPINDEX}, то все нормализуется. Только отклонируйте стандартный шаблон - этот недоделок (3100) таит в себе кучу сюрпризов.
        • tuban
          • Sep 2012
          • 286
          Присоединюсь, хотелось бы увидеть вывод snmpwalk по ifdescr.
          snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
          • dutyadmin
            • Sep 2014
            • 15
            Вы были правы:
            oot@monitor etc]# snmpwalk -v2c -c public 10.11.127.6 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
            IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.2 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.3 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.4 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.5 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.6 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.7 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.8 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.9 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.10 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.11 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.12 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.13 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.14 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.15 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.16 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.17 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.18 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.19 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.20 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.21 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.22 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.23 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.24 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.301 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.302 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.303 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.304 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.305 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.306 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.307 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.308 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.309 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.310 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.311 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.312 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.313 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.314 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.315 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.316 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.317 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.318 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.319 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.320 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.321 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.322 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.323 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.324 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.325 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.326 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.327 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.328 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.329 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.330 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.331 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.332 = STRING: Ethernet Interface
            IF-MIB::ifDescr.9000 = STRING: Internal Interface
            IF-MIB::ifDescr.100000 = STRING: vlan
            IF-MIB::ifDescr.102000 = STRING: vlan
            IF-MIB::ifDescr.102019 = STRING: vlan
            IF-MIB::ifDescr.102020 = STRING: vlan
            IF-MIB::ifDescr.102021 = STRING: vlan
            IF-MIB::ifDescr.102023 = STRING: vlan
            IF-MIB::ifDescr.102029 = STRING: vlan
            • sadman
              • Dec 2010
              • 1611
              Возможно, что если потыкать настройки стекирования, то свич напишет что-нибудь поумнее в ifDescr. Модель свою он, по-моему, тоже заявляет, как Ethernet Switch, благодаря чему подключение через дискаверинг затруднительно.
              Я сгрузил его в отдел, где мониторинг не нужен и перекрестился. Он ещё по железу тормоз и кулер у него выть начинает через полгода.
              • dutyadmin
                • Sep 2014
                • 15
                Originally posted by sadman
                Возможно, что если потыкать настройки стекирования, то свич напишет что-нибудь поумнее в ifdescr. Модель свою он, по-моему, тоже заявляет, как ethernet switch, благодаря чему подключение через дискаверинг затруднительно.
                Постановка в ключ {#snmpindex} помогла нарисовать графики, просители удолетворились, а остальное не мое
                • dutyadmin
                  • Sep 2014
                  • 15
                  Думаю, что ежели вы поставите в ключ {#snmpindex}, то все нормализуется.
                  Большое спасибо за помощь!
