избитая тема с "BITS" is not running (startup type automatic delayed) и аналогичными
  • White_Devil
    • Feb 2021
    Панель вся в сообщениях типа
    "BITS" (Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)) is not running (startup type automatic delayed)
    и аналогичных
    в администрирование - общие - регулярные выражения
    параметр "Windows service names for discovery" имеет вид
    ^(MMCSS|gupdate|SysmonLog|clr_optimization.*|MapsBroker|OneSync.*|BITS|TrustedInstaller|WbioSrvc|wuauserv)$
    но сообщения постоянно продолжают сыпаться в панель.
    Как их все таки убрать оттуда?
    Что еще надо сделать?
  • White_Devil
    • Feb 2021
    То есть несмотря на то, что службы BITS и wuauserv указаны, они все равно сыпятся в проблемы панели
    • White_Devil
      • Feb 2021
      Originally posted by cyber
      Version of Zabbix and templates? v5+ does not use that global regex, its all in template macros.
      Thanks! Version> 5.0
      Can you tell me how to use macros?
      Действительно, версия больше чем 5,0
      Как отключить мониторинг служб через макросы?
      • White_Devil
        • Feb 2021
        not working :-(
        i add BITS & wuauserv
        screen panel monitoring after 5 minute
        не работает.
        я добавил BITS & wuauserv
        скриншот панели мониторинга спустя 5 минут
        • White_Devil
          • Feb 2021
          Discovery is by default in 1h interval, has it been running already? Maybe you can force it on some host with "check now"? At least it should mark those items with "not discovered any more". And then removes them after 30d.
          screenshot "windows services discovery"
          • White_Devil
            • Feb 2021
            есть еще идеи как отключить вывод информации некоторых служб?
            • Evg3ny
              • Dec 2020
              Аналогичная проблема. Пробовал регулярные выражение и редактирование шаблона.
              • White_Devil
                • Feb 2021
                Итак, как это лечится на версии 5,2
                настройки - шаблоны - Windows services by Zabbix agent - макросы
                в поле {$SERVICE.NAME.NOT_MATCHES} вводим названия служб
                Далее, самое мерзкое...
                настройки - узлы сети.
                выбираем узлы у которых нужно отключить проверку указанных служб
                Внизу жмем кнопку "массовое обновление" - шаблоны
                ставим галку "присоединить шаблоны" и переходим на вкладку отсоединить
                Вводим название шаблона "Windows by Zabbix agent"
                и не забываем поставить галку "очистить при отсоединении"
                После того, как он проведет эту операцию (занимает не 5 секунда, а дольше, повторяем эту операцию, только в этот раз при присоединение шаблона выбираем вкладку "Связь"
                И присоединяем заново для выбранных узлов шаблон "Windows by Zabbix agent"
                В следующий раз, когда в макросы добавим новые службы, отсоединение и присоединение шаблона скорее всего нужно будет выполнить снова.
                • AlexeyFS
                  AlexeyFS commented
                  У меня так же вылечилось, на 6.0
                • 4997
                Edit macro {$SERVICE_NAME_NOT_MATCHES} in "Template Module Windows services by Zabbix agent" or "Template Module Windows services by Zabbix agent active" whichever you are using...
                  • 4997
