Monitoring MS SQL на динамических портах
  • avgur
    • Feb 2021
    Добрый день.
    Не нашел информации в сети как заставить Zabbix мониторить MS SQL сервер работающий на динамических портах...
    Zabbix 5.2
    msodbcsql17_17.7.1.1 - установлен
    /etc/odbc.ini настроен вот так
    [MSSQL]
    Driver = ODBC Driver 17 for SQL Server
    Server = server.domen.ru\sql
    User = user
    ISQL выдает следующее
    isql -v MSSQL user password
    | Connected! |
    | sql-statement |
    | help [tablename] |
    | quit |
    SQL>
    Макросы прописаны в соотвествии с руководством
    {$MSSQL.DSN} - MSSQL
    {$MSSQL.INSTANCE} - sql
    {$MSSQL.PASSWORD} - password
    {$MSSQL.USER} - user
    Не начинает мониторить, в логах ругань
    Попробовал в макрос {$MSSQL.PORT} вписать \sql (https://www.ibm.com/support/pages/ho...rmation-server)
    В логах вот это:
    170:20210211:181634.205 item "server:net.tcp.service[tcp,{HOST.CONN},{$MSSQL.PORT}]" became not supported: Invalid third parameter.
  • Evgene-mmk
    • Nov 2020
    • 44
    узнать порт TSQL xp_readerrorlog 0, 1, N'Server is listening on'
    {$MSSQL.PORT} нужный порт
    Правда если номер порта смениться то придется менять его вручную (вариант наверно только поставить на MSSQL статику)
    Если придумаешь как обойти это - отпишись
    • Hamardaban
      • May 2019
      • 2714
      Если нужно подключаться к экземпляру который меняет порт при старте (динамический) - то ничего путного не выйдет. Проще назначить статические порты.
      В этой статье мы разберемся как узнать текущий TCP порт, на котором слушает и ожидает подключения именованный или default экземпляр MS SQL Server, как изменить
      можно попробовать использовать SQL Server Browser
      • Alexey Golovko
        • Dec 2018
        • 37
        Если Вам не нужно выполнять прямые запросы в БД, то лучше мониторинг MSSQL делать через zabbix agent 2 https://www.zabbix.com/ru/integratio...#tab:official2
