Запуск speedtest через system.run
  • zmdpc
    • Oct 2014
    • 484
    Добрый день. Замыслил я тестирование скорости канала через system.run. Ключ для агента прописал
    system.run[speedtest -s 30813 - f json].
    При тестировании выдает ошибку
    terminate called after throwing an instance of 'std::logic_error' what(): basic_string::_M_construct null not valid Aborted
    Этот вариант вообще работает или по старинке через юзерпараметр?
    UPD:
    Создал Юзерпараметр вида UserParameter=speedtt[*],speedtest -s $1 -u Mbps -f json-pretty
    Запуск вида zabbix_agentd -t speedtt[4276] вполне себе отрабатывает и выдает требуемый жейсон...
    Но на сервере ошибка таже ...
    speedtest -V
    Speedtest by Ookla 1.0.0.2 (5ae238b) Linux/x86_64-linux-musl 4.15.18-30-pve x86_64
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3461
    Сколько времени отрабатывает один вызов speedtest-а? И какое значение имеет параметр "Timeout=" на сервере и на агенте?
    • zmdpc
      • Oct 2014
      • 484
      26 sec время выполнения опроса speedtest
      Timeout 30 sec agent на машине где выполняется тестирование
      Timeout 10 sec server
      При попытке тестирования итема на сервере ошибку выдает сразу же
      Upd: Выставил 30 сек тайм-аут на сервере, ошибка та же
      UPD2: Запускал так же на компьютере где нужно проверять скорость (агент 5.0.8) через sudo из под пользователя zabbix, лицензию принял она записана в папку пользователя /home/zabbix/.config/ookla/speedtest-cli.json
      • Hamardaban
        • May 2019
        • 2714
        На сервере попробуйте выполнить команду (zabbix_agentd -t speedtt[4276]) от имени пользователя под которым работает zabbix.
        • zmdpc
          • Oct 2014
          • 484
          sudo -u zabbix zabbix_agentd -t speedtt[4276]
          speedtt[4276] [m|ZBX_NOTSUPPORTED] [Unsupported item key.]
          • Hamardaban
            Hamardaban commented
            а как же "Запуск вида zabbix_agentd -t speedtt[4276] вполне себе отрабатывает и выдает требуемый жейсон" ?
            или перестало отрабатывать?
        • zmdpc
          • Oct 2014
          • 484
          С самого начала
          есть сервер -там запускать спидтест не нужно
          есть другой компьютер где нужно проводить тестирование - там в агенте через юзерпарамет создан ключ speedtt
          UserParameter=speedtt[*],speedtest -s $1 -f json-pretty и там все работает
          но на сервере где создан итем не работает
          Первоначально я пробовал создавать вызов через system.run ошибка была та же
          • Hamardaban
            • May 2019
            • 2714
            Пардонте - не точно написал. Конечно пробовать нужно на компьютере где установлен агент! Где собственно и не работает при выполнении через агента.
            Идея проверки в том, что пользователи имеют разные права.
            Какая там ОС?
            • zmdpc
              • Oct 2014
              • 484
              Какая там ОС?
              Там где агент стоит там все отрабатывает без ошибок
              В обоих случаях Debian 9
              • Hamardaban
                разговор немого с глухим... извините что вклинился в вашу проблему.
                удачного решения проблемы.
            • Kos
              • Aug 2015
              • 3461
              Давайте идти последовательно.
              UserParameter=speedtt[*],speedtest -s $1 -u Mbps -f json-pretty и там все работает
              Я правильно понимаю, что вызов
              завершается успешно? Если да - то какое время отображается, если в начале командной строки добавить "time "?
              Далее, что происходит, если пытаться забирать то же значение с агента утилитой zabbix_get?
              Выполняется ли команда speedtest (со всеми нужными параметрами), если её явно пытаться запускать из имени пользователя zabbix?
              • zmdpc
                • Oct 2014
                • 484
                Да именно так zabbix_agentd -t speedtt[4276] завершается успешно
                Время отображается (раньше было чуть больше 26 сек)
                на текущий момент
                real 0m19,016s
                user 0m1,106s
                sys 0m3,354s
                • zmdpc
                  • Oct 2014
                  • 484
                  На сервере я устанавливал 30 сек толку это не принесло ошибка осталась. Поэтому сейчас вернул обратно 10 сек поскольку стали загружаться поллеры до 100%
                  • Kos
                    • Aug 2015
                    • 3461
                    на текущий момент
                    real 0m19,016s
                    user 0m1,106s
                    sys 0m3,354s
                    OK, просто зафиксируем: время работы - порядка 20-25 секунд.
                    Едем дальше:
                    • zmdpc
                      • Oct 2014
                      • 484
                      Едем дальше:
                      Если пробовать забрать прямо с сервера ответ
                      zabbix_get -s 127.0.0.1 -k speedtt[4276]
                      ZBX_NOTSUPPORTED: Unsupported item key.
                      Если пробовать тоже с компьютера где у агента настроен UserParameter=speedtt[*],speedtest -s $1 -f json-pretty
                      ответ
                      zabbix_get -s IPserver -k speedtt[4276]
                      zabbix_get [1650]: Check access restrictions in Zabbix agent configuration
                      • Kos
                        • Aug 2015
                        • 3461
                        ответ
                        Это логично, поскольку на сервере у вас агент не настроен обслуживать запросы с таким ключом, а на машине с агентом не разрешено опрашивать агента локально.
                        Запустите эту команду на сервере, но указывая в параметре "-s" IP-адрес машины с агентом (а не 127.0.0.1).
                        Также обратите внимание на время выполнения этой команды (аналогично: добавляя "time " в начало командной строки, интересует первая строка - real).
                        Если будут ошибки - то посмотрите в лог агента, есть ли там за это время какая-нибудь ругань.
                        • zmdpc
                          • Oct 2014
                          • 484
                          #15
                          time zabbix_get -s IP_Agent -k speedtt[4276]
                          Aborted
                          real 0m0.014s
                          user 0m0.000s
                          sys 0m0.004s
                          Ругани нет добавил в конфиге логирование удаленных команд появилось
                          Executing command 'speedtest -s 4276 -f json-pretty'
