Недоступность БД MS SQL
  • aleksey.ishchenko
    • May 2020
    • 187
    #16
    Originally posted by Kos
    Ну, по всей видимости, данный шаблон этого не учитывает - рассчитан только на проверку одной базы.
    Если такой сервер (с несколькими базами) всего один и баз только три, то можно выставить данный макрос в имя одной из этих баз (чтобы она проверялась штатными средствами, встроенными в шаблон), а затем - если это работает как надо - для остальных баз просто склонировать из шаблона соответствующие элементы данных и триггеры, поменяв в них имя проверяемой базы.
    Если же нужно решение для общего случая, то нужно использовать механизм LLD для генерации соответствующих объектов (элементов данных и триггеров) автоматически: либо искать другой, более подходящий шаблон, либо делать самому (на самом деле, это не так и сложно).
    Имя то я поменяю у базы, но $DSN то запись не изменится, мне получается в клоне шаблона надо менять ключ? db.odbc.select[{$DSN}_check,{$DSN}]
    инче ошибка
    • Элемент данных "db.odbc.select[{$DSN}_check,{$DSN}]" уже существует у "DB-FINIST", унаследован из другого шаблона.
    • Kos
      • Aug 2015
      • 3469
      #17
      Я не говорил про клон шаблона.
      Я говорил, что на хосте, к которому этот шаблон применён, можно склонировать конкретный элемент данных (да, разумеется - с другим ключом) и относящийся к нему триггер.
      • aleksey.ishchenko
        • May 2020
        • 187
        #18
        Но можно же просто добавить имена конкретных баз в odbc.ini как оказалось и этого достаточно.
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3469
          #19
          Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее: что именно вы сделали, что все базы на одном сервере стали мониториться с помощью данного шаблона.
          • aleksey.ishchenko
            • May 2020
            • 187
            #20
            добавил в odbc.ini строки с именем баз к нужному хосту
            Database = Databasename
            https://blog.zabbix.com/database-odb...h-zabbix/8076/
