Получение данных из поров UDP или TCP
  • Warpm
    • Feb 2021
    Здравствуйте!
    Помогите понять в какую сторону копать.
    1.Есть некая железка, периодически она рассылает пакет данных на определенный порт UDP. tcpdump эти данные видит на сервере Zabbix на порту с данным номером.
    Как эти данные завести в Zabbix для отображения.
    2. есть другая железка которая при подключении на определенный порт, например, telnet'ом, переодически посылает строчку с данными
    Как ее завести в Zabbix?
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    1) писАть отфильтрованный tcpdump в файл , а файл мониторить средствами забикс (log log.count, vfs.fs...)
    2) написать нечто что будет держать телнет соединение с железкой и при появлении нужного значения вызывать например zabbix_sender. или опять же писАть в файл...
    • Warpm
      • Feb 2021
      А в самом Zabbix нельзя создать скрипт, чтобы он слушал udp порт и получал из него данные?
    • shkiper
      • Mar 2016
      • 123
      железка то наверно умеет в сислог слать и настроить в ней наверно можно фильтр для сислога
