Ошибка в элементе данных типа "Вычисляемое"
  • ZBX_User
    • Dec 2019
    • 15
    Добрый день!
    Просьба подсказать советом, вероятно кто уже сталкивался.
    Есть 3 узла сети имеющие пользовательские элементы данных принимающие значение 1 или 0.
    Необходимо создавать триггер когда значение 0 на более чем 1 узле.
    Для этого был создан 3 узел содержащий вычисляемый элемент данных суммирующий значение с 3 узлов.
    Но возникла проблема: когда на каком то из 3х узлов идет пропуск значения (от 30s или 1m), значение по суммирующему значению пропадает до 10 минут (возникает ошибка).
    Для такого длительного интервала отсутствия данных срабатывает дополнительный триггер, который является уже ложным.
    Получается, что при элементе данных типа "вычисляемом" при разовой ошибки данные больше не считываются в точении 10 минут.
    Zabbix 4.2.1
    Может, можно как то организовать подобное подсчетом количества активных триггеров по одинаковому элементу данных с разных хостов?
    Или как то настроить время повторного считывания данных при ошибках вычисления в элементе данных?
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3457
    Не очень понятно, почему возникает проблема при пропуске значений - должно быть разве что переходе элемента данных в неподдерживаемое состояние.
    Можно попробовать использовать агрегированные функции (в данном случае - что-то вроде grpsum["MyHostGroup","MyKey",last]).
    И не забывать, что версия 4.2 уже давно не поддерживается (хоть это и не относится напрямую к теме вопроса).
    • ZBX_User
      ZBX_User commented
      Спасибо. Пересоздал по вашей рекомендации элемент данных с использованием агрегированных функций. Посмотрим, будет ли повторятся проблема. По результату отпишу. Тоже не совсем понятно почему так происходит. Думал сделать предобработку, но данных именно нет, а не пустые или некорректные. На счет версии понимаю, но это пока боль.
  • ZBX_User
    • Dec 2019
    • 15
    С агрегированной функцией ситуация повторилась. Скорее всего проблема глубже в системе.
