Настройка хоста->Интерфейсы. Добавить ещё один адрес агента?
  • Victor Vislobokov
    • Aug 2018
    • 298
    Доброго дня всем.
    Дурацкий вопрос, ответ на который я не нашёл в доке. Если мы создаём хост, то мы можем добавить в Интерфейсы к нему несколько Заббикс Агентов. При этом флажок "По умолчанию" будет только у одного. Как я проверил на практике, если ZA по-умолчанию перестанет отвечать, то данный хост будет отмечен как unavailable. Никакого переключения на второй агент не происходит. Тогда ЗАЧЕМ он нужен?
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    Потому, что вы добавляете не агентов, а интерфейсы типа "агент" к данному хосту которые могут использоваться далее в элементах данных.
    "по умолчанию" - это тот интерфейс который будет выбран автоматически при создании нового элемента данных данного типа.
    если создали несколько интерфейсов - можете выбрать у эд нужный из созданных..
    в документации есть ВСЁ - просто ее нужно ВСЮ прочитать.
    • Victor Vislobokov
      • Aug 2018
      • 298
      Хорошо, понятно, спасибо. На странице настройки хоста такой инфы не было, но ваш ответ полностью удовлетворил моё любопытство.
