Вероятно ошибка в документации при инсталляции из пакетов. Первичный накат на базу.
  • Alexander Shaburov
    • Apr 2021
    Добрый день!
    В https://www.zabbix.com/ru/download?z...resql&ws=nginx
    Вы рекомендуете делать
    zcat /usr/share/doc/zabbix-server-pgsql*/create.sql.gz | sudo -u zabbix psql zabbix
    У меня выдается ошибка отсутствия psql
    Для простой проверки показываю:
    root@db-mon-wtc:~
    # echo "select now();" | sudo -u zabbix psql zabbix
    sudo: psql: command not found
    root@db-mon-wtc:~
    # sudo -u zabbix which psql
    which: no psql in (/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin)
    root@db-mon-wtc:~
    # id zabbix
    uid=598(zabbix) gid=598(zabbix) groups=598(zabbix)
    Спасибо
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3461
    Александр, здесь (на форуме) находятся такие же пользователи Zabbix, как и вы, которые общаются между собой. Документацию пишем не мы
    А то, что происходит у вас, - это следствие того, что не установлен клиент PosgreSQL (утилита psql).
    Как правило, этот клиент автоматически устанавливается при установке сервера. У вас предыдущий шаг (установка пакетов) прошёл успешно?
      • Apr 2021
      Спасибо за уточнение по поводу того, что здесь заинтересованных людей от Заббикса нет. Хотя на их сайте этот форум представлен для общения. Написал на https://support.zabbix.com/
      psql конечно же есть. У пользователя zabbix стоит nologin и естественно нет никаких путей к этому psql. Обойти то, я это обойду, не проблема.
