Проблема с Zabbix busy escalator
  • atraides
    • Nov 2017
    • 61
    Приветствую всех, столкнулся с проблемой постоянного роста Zabbix busy escalator , после рестарта сервера проходит почти день, Zabbix busy escalator постепенно увеличивается, и когда значение выходит более 10% начинаются большие задержки на обработку Действий прикрепленных к триггерам (уведомления), первым делом проверил скрипты Действий, не нашел не каких долго отрабатывающих вариантов, там в основном bash скрипты которые дергают Curl'ом различные API , уведомления в телеграмм. Вторым делом уже пробовал играть с параметрами в конфиге сервера StartEscalators и StartAlerters пробовал от минимальных до максимальных значений , но особо это эффекта не давало, через примерно сутки эта очередь Zabbix busy escalator снова увеличивается на 10%+ и уведомления перестают отрабатывать. Я прикреплю конфиги , подскажите пожалуйста в какую сторону идти и что еще можно проверить.
    Zabbix 5.0.9. © 2001–2021
    Intel(R) Xeon(R) Gold 6154 CPU @ 3.00GHz - 6
    ram - 24gb
    Zabbix сервер запущен Да localhost:10051
    Количество узлов сети (активировано/деактивировано) 2169 1175 / 994
    Количество шаблонов 170
    Количество элементов данных (активированных/деактивированных/неподдерживаемых) 411700 156356 / 232698 / 22646
    Количество триггеров (активированных/деактивированных [проблема/ок]) 277185 107867 / 169318 [5104 / 102763]
    Количество пользователей (в сети) 74 7
    Требуемое быстродействие сервера, новые значения в секунду 186.69
    ListenPort=10051
    LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_server.log
    LogFileSize=1
    PidFile=/var/run/zabbix/zabbix_server.pid
    SocketDir=/var/run/zabbix
    StartPollers=70
    StartIPMIPollers=0
    StartPreprocessors=15
    StartPollersUnreachable=65
    StartTrappers=45
    StartPingers=40
    StartDiscoverers=5
    StartTimers=15
    StartEscalators=40
    StartAlerters=25
    SNMPTrapperFile=/var/log/snmptrap/snmptrap.log
    HousekeepingFrequency=12
    MaxHousekeeperDelete=60000
    CacheSize=6024M
    StartDBSyncers=4
    HistoryCacheSize=1G
    HistoryIndexCacheSize=1G
    TrendCacheSize=1G
    ValueCacheSize=3048M
    Timeout=3
    UnreachablePeriod=35
    UnavailableDelay=90
    UnreachableDelay=15
    AlertScriptsPath=/usr/lib/zabbix/alertscripts
    ExternalScripts=/usr/lib/zabbix/externalscripts
    FpingLocation=/usr/bin/fping
    Fping6Location=/usr/bin/fping6
    SSHKeyLocation=/home/zabbix/.ssh
    LogSlowQueries=0
    используется mariadb, также скину конфиг на всякий
    [server]
    [mysqld]
    user = mysql
    pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid
    socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
    port = 3306
    basedir = /usr
    datadir = /opt/mysql
    tmpdir = /tmp
    lc-messages-dir = /usr/share/mysql
    skip-external-locking
    join_buffer_size = 16384K
    innodb_data_file_path = ibdata1:100M:autoextend
    innodb_file_per_table = 1
    innodb_log_file_size = 3072M
    max_connections = 600
    query_cache_size = 128M
    query_cache_type = 0
    innodb_buffer_pool_instances = 10
    performance_schema = ON
    bind-address = 0.0.0.0
    key_buffer_size = 16M
    max_allowed_packet = 32M
    thread_stack = 192K
    thread_cache_size = 16
    myisam_recover_options = BACKUP
    table_cache = 512
    query_cache_limit = 4M
    log_error = /var/log/mysql/error.log
    expire_logs_days = 10
    max_binlog_size = 100M
    character-set-server = utf8mb4
    collation-server = utf8mb4_general_ci
    [embedded]
    [mariadb]
    [mariadb-10.1]
    Ресурсов хватает, cpu и рам свободного много
