проблема при обновлении с 4.4 на 5.4
  • alekmov
    • May 2021
    Добрый день, помогите решить проблему, при обновлении zabbix
    Starting Zabbix Server. Zabbix 5.4.0 (revision 5059e20a75).
    21775:20210519:150014.303 ****** Enabled features ******
    21775:20210519:150014.303 SNMP monitoring: YES
    21775:20210519:150014.303 IPMI monitoring: YES
    21775:20210519:150014.303 Web monitoring: YES
    21775:20210519:150014.303 VMware monitoring: YES
    21775:20210519:150014.303 SMTP authentication: YES
    21775:20210519:150014.303 ODBC: YES
    21775:20210519:150014.303 SSH support: YES
    21775:20210519:150014.303 IPv6 support: YES
    21775:20210519:150014.303 TLS support: YES
    21775:20210519:150014.303 ******************************
    21775:20210519:150014.303 using configuration file: /etc/zabbix/zabbix_server.conf
    21775:20210519:150014.308 Unsupported DB! MariaDB version is 50505 which is smaller than minimum of 100037
    21775:20210519:150014.310 current database version (mandatory/optional): 05030069/05030069
    21775:20210519:150014.310 required mandatory version: 05040000
    21775:20210519:150014.310 starting automatic database upgrade
    21775:20210519:150014.310 [Z3005] query failed: [1832] Cannot change column 'scriptid': used in a foreign key constraint 'c_opcommand_2' [alter table opcommand modify `scriptid` bigint unsigned not null]
    21775:20210519:150014.310 database upgrade failed
  • dedy
    • Sep 2018
    • 203
    я надеюсь бекап базы вы делали ?
    лучше не делать такие обновление через несколько версий
    бекап базы и обновляйтесь по версионно
    вот сама ошибка Unsupported DB! MariaDB version is 50505 which is smaller than minimum of 100037
    • alekmov
      • May 2021
      Да я погорячился с обновлением, после написания топика увидел свой косяк. Уже восстановился из бекапов и обновляю поочередно. Не нашел, где удалить топик. MariaDB обновляется спокойно отдельно от zabbixa, не затрагивая файлы самой базы данных?
        • 5004
        If product supports upgrades over several versions, then why not do it... ? In this case nothing is gained with doing something like 4.4->5.0->5.2->5.4....
        Only thing is to verify that you have all prerequisites for new version in place... like this DB version...
        Sorry for answering in english, but no cyrillic keyboard and my russian writing is a bit rusty also..
