Настройка мониторинга метрики Tx/Rx signal streinth Mikrotik
  • biverb
    • May 2021
    • 19
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить мониторинг метрики силы сигнала в Zabbix? Скриншот прилагаю
    Каким образом?
    Заранее спасибо за помощь.
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    Если "железка" умеет работать с SNMP - то можно с вероятностью 87.6%
    Как сделать? Найти ответ на вопрос про snmp, найти MIb или нужный OID. далее просто.
    • biverb
      • May 2021
      • 19
      Mikrotik с SNMP работает. Но вот OID найти, отвечающий за это - с этим есть большие сложности.
      Эти не подходят:
      tx-rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.2.1
      rx-rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.3.1
      • Hamardaban
        Hamardaban commented
        модель и прошивка какая?
        .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.2\3 - конечно не подходят - это TxRate и RxRate в "bits per second"
    • biverb
      • May 2021
      • 19
      Модель RBSXTsqG-5acD (SXT 5 ac). Версия прошивки 6.45.9
      • Hamardaban
        • May 2019
        • 2714
        Все что может микротик- в файле MIKROTIK-MIB.mib - он есть на их сайте.
        .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.3.0 mtxrWlRtabStrength
        .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.19.0 mtxrWlRtabTxStrength
        и неплохо бы пробежать snmpwalk по таблице mtxrWlRtabEntry .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1
        в ней все данные из приведенного скрина (индекс 1 - первая регистрация)
        • biverb
          • May 2021
          • 19
          Низкий Вам поклон!
          Дошел до ошибки: No Such Object available on this agent at this OID.
          Ниже прилагаю свои настройки.
          Подскажите пожалуйста где я промахнулся.
          • Hamardaban
            • May 2019
            • 2714
            если уж делать ллд то для сведения индекс (номер регистрации) стоит вот тут .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.3.0
            яж написал oid’ы .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.3.0 / .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.19.0 —> ноль на конце!
            пользуйтесь командой snmpwalk с ключем -Ona показывает цифровые oid.
            • biverb
              • May 2021
              • 19
              Смотрите в чем дело. Скрин прилагаю.
              Кстати нуля там в конце нет, но дело совсем не в этом. Он подставляет к OID длинную приставку: .196.173.52.233.225.23.1. При чем на каждом устройстве эта приставка разная и отличается нелинейно. Вопрос как ее корректно обработать макросом ?
              Потому что, если забить напрямую .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.3.196.173.52.233.225. 23.1 - то конкретно это устройство будет успешно мониториться.
              Но у меня их пару сотен. Пальцы сотрешь их собирать и прописывать.
              Прописывал [{#SNMPINDEX } - No Such Object available on this agent at this OID.
              Менял на свой {#SIGNALTX} - тоже самое.
              Скришоты настроек элемента данных, прототипа и правил обнаружения в предыдущем посте.
              • Hamardaban
                • May 2019
                • 2714
                я поторопился и невнимательно посмотрел в миб
                таблица mtxrWlRtabEntry (1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1) индексируется вот так "Wireless registration table. It is indexed by remote mac-address and local interface index" INDEX { mtxrWlRtabAddr, mtxrWlRtabIface }
                так что «приставка»- это индекс и есть. шесть байт мас адреса в десятичной записи и номер интерфейса.
                у меня под рукой нет таких микротиков - посмотреть в живую на структуру связанных таблиц не могу.
                идея работы забикса в такой ситуации такова - смотрим в табличку где есть человекоприятное описание желаемой метрики, ищем по ее имени индекс нужного объекта и по этому индексу в другой табличке получаем значение.
                сделайте вывод в текстовый файл
                snmpwalk ваши_параметры_доступа -Ona .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1. ип_устройства
                с пары девайсов и прикрепите сюда - посмотрю на досуге.
                не исключаю, что всё не так просто в данной структуре..
                • biverb
                  • May 2021
                  • 19
                  С Вашими советами все стало достаточно просто
                  Последнее что осталось: как преобразовать mac адрес в десятичную систему с помощью предобработки в правилах обнаружения?
                  все подставляется и работает за исключением того, что подставляется в шестнадцатерином виде
                  • biverb
                    • May 2021
                    • 19
                    Скрин запроса прилагаю.
                    Все никак не могу победить.
                    На уровне узла была ошибка: snmp_parse_oid(): cannot parse OID ".1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.3.c4:ad:34:50:3a:4c" .
                    С помощью форумчан добавил Javascript предобработку, но теперь получаю ошибку на уровне правила обнаружения: Invalid discovery rule value: cannot parse as a valid JSON object: unexpected end of string data.
                    И пробовал добавлять 2-й и 3-й шаг предобработки чтобы откинуть ненужную инфу и получать на выходе просто Mac в десятичном формате, но все равно эта ошибка правил обнаружения не уходит(
                    Хотя сомневаюсь, что такая рядовая метрика должна мониториться через 3 этапа предобработки.
                    • Kos
                      • Aug 2015
                      • 3463
                      Я бы попробовал сделать следующее:
                      в правилах дискаверинга прописать следущий ключ:
                      discovery[{#SNMPMAC},1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.1]
                      (обратите внимание на дополнительную единицу в конце OID-а).
                      Безо всякого препроцессинга.
                      И проверить кнопкой "Test", возвращается ли что-нибудь при таких настройках.
                      Если будет ошибка - то покажите текст ошибки и будем думать дальше.
                      Если же вернёт нормальный JSON примерно такого вида:
                      [{"{#SNMPINDEX}":"196.173.52.80.58.76.1","{#SNMPMAC}":"c4:ad:34:50:3a:4c"}]
                      то, считай, дело сделано.
                      В этом случае останется только прописать в этом правиле обнаружения прототипы элементов данных (айтемов) примерно так:
                      Ключ: mtxrWlRtabStrength[{#SNMPMAC}]
                      OID: 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.3.{#SNMPINDEX}
                      и
                      Ключ: mtxrWlRtabTxStrength[{#SNMPMAC}]
                      OID: 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.19.{#SNMPINDEX}
                      • biverb
                        • May 2021
                        • 19
                        и
                        Аплодисменты!
                        Все работает как положено.
                        Большое Вам спасибо.
                        • Kos
                          • Aug 2015
                          • 3463
                          Originally posted by biverb
                          Аплодисменты!
                          Рад, что получилось.
                          Но благодарность - в первую очередь, коллеге Hamardaban (это ведь он раскопал в MIB-е нужные OID-ы).
                          Я лишь подправил мяч в ворота с его точного паса
                          Я правильно понимаю, что преобразования HEX -> DEC в соседней теме стали неактуальными?
                          • biverb
                            • May 2021
                            • 19
                            #15
                            Ему тоже спасибо.
                            в данном контексте да. Но под другие задачи будет незаменим. Работает точно.
