Smart мониторинг Zabbix
  • Andrew29
    • May 2021
    Добрый день!Столкнулся с необходимостью мониторинга SMART показаний дисков, остановился на Zabbix 5.4(новый), установил его на Ubuntu Server, на рабочих станция под управлением windows установил Zabbix агент 2, работающего в связке с smartmoontols(утилита для мониторинга SMART). На сервере использую стандартный шаблон "SMART by Zabbix agent 2", пинг с сервера до рабочих станций есть, индикатор ZBX(zabbix) на сервере горит зеленым, что говорит о том, что связь есть. С первым ПК все получилось, SMART данные передаются, когда начал настройку на втором, третьем и т.д. При тестовом получении данных выдает сообщение "Failed to scan for devices: Cannot unmarshal JSON: invalid character '\u00ad' after top-level value..", с шаблоном скорее всего всё в порядке т.к. он стандартный и один ПК всё же по этому шаблону передает данные. на рабочих станциях все одинаково, файл zabbix_agent2.conf, даже версии Zabbix agent 2 и smartmoontools, порт 10050 открыт, подскажите в каком направлении копать? Если нужна какая-то доп. информация, то готов предоставить.
    ​​​​​​P.S. Единственная зацепка при вводе команды "smartctl --scan-open" в cmd на ПК откуда данные корректно передаются диски выводятся в формате:
    /dev/sda -d ata # /dev/sda, ATA device
    /dev/csmi0,1 -d ata # /dev/csmi0,1, ATA device
    /dev/csmi0,2 -d ata # /dev/csmi0,2, ATA device
    На остальных, на которых не работает передача данных:
    /dev/sdb -d ata # /dev/sdb, ATA device​​​​​​​
  • shkiper
    • Mar 2016
    • 123
    a json который lld (в smart шаблоне) возвращает глянуть можно?
    если lld обычный, то дать команду: zabbix_get -s глючный_комп -k lld_key
    • Andrew29
      • May 2021
      Не очень пока разбираюсь в Zabbix, подскажите пожалуйста, как вам показать json lld и где такую команду дать(zabbix_get -s глючный_комп -k lld_key)?
      • shkiper
        • Mar 2016
        • 123
        надо зайти в "правила обнаружения", выбрать нужное (smart_discovery или типа того), скопировать ключ
        зайти в консоль заббикса (подключиться к хосту с заббиксом по ssh например) и набрать команду "zabbix_get -s IP_компа -k скопированный_ключ" (не забыв подставить значения макросов, если они там есть, это типа таких штуковин - {$МАКРОС})
        но это сработает, только если обнаружение обычное
        • Andrew29
          • May 2021
          Посмотрите, пожалуйста правильно сделал? И что это даёт?
          • shkiper
            • Mar 2016
            • 123
            PC31 старнный IP, но вроде разрешается
            если указать комп с работающим смрат, что выводит?
            судя по ошибке, заббикс получает вывод от smartctl c каким-то мусором
            версии smartmontools на компах одинаковые?
            • DimaShu
              • May 2021
              Вот такое выдает, ОС 2019 сервер. Судя по всему smartctl как-то странно формирует ответ и его агент не может разобрать. \u00ad это по словам гугла мягкий перенос
              • Andrew29
                • May 2021
                Что делать в этом случае там не сказано было?
                • DimaShu
                  • May 2021
                  В общем взлетело на конкретной машине (2019 сервер на стандартном мощном железе): в конфе агента прописал путь до smartctl-nc.exe (лучше заключить в кавычки двойные) и установил таймаут 30с. Данные смарт вроде пошли, по крайней мере первую порцию увидел). Такой же фокус попытался проделать на сервере (супермикро, 2019 сервер HIPER-V, крутятся виртуалки много), забивает проц под 100% IntelRapidStorage и плодятся и прибиваются smartctl-nc....
                  Думаю дальше ))))
                  • EVGLE
                    EVGLE commented
                    Добрый день! Не могли бы вы подсказать, как именно вы указали пусть в конфиге агента? точный путь
                • shkiper
                  • Mar 2016
                  • 123
                  Думаю дальше ))))
                  Про тайм-аут я и забыл, это в первую очередь
                  то что забивает проц, это скорей всего заббикс пытается все запросы smart сделать кучей, не научился он их распределять (хотя пора уж), если дисков несколько, то получается затык,
                  если для получения каждого параметра заббикс делает отдельный запрос смарт, то это не совсем правильный подход
                  Я решал такое скриптом, не сложно, но это будет костыль - свое ллд, скрипт
                  И главное, я это делал только на Линукс
                  под Винду не адаптировал
                  • DimaShu
                    • May 2021
                    В общем меня смущала всегда строка в логе агента после старта:
                    check 'smart.disk.get' is not supported: Failed to execute smartctl: Command execution failed: exit status 1.
                    Эксперименты показали, что агент просто не может найти smartctl, и это естественно, т.к. он не прописывается в PATH при установке (хотя галочку я ставлю). После редактирования PATH, агент видимо нашел то что искал и с удовольствием начал грузить проц под 100% опять (даже с включенным таймаутом). Вывод: на 2019 сервере связка агента со smartctl либо не работает либо дело в операционке и надо искать в чем затык. Более поздние сборки smartctl к сожалению работают также
                    • Andrew29
                      • May 2021
                      Таймаут я увеличивал тоже, первое что на ум пришло)
                      Да действительно, на рабочем ПК один диск, на неработающих либо два, либо HHD и SSD, но также я на моноблоке поставил агента, а там один диск и смарт данные тоже не приходят
                      Как выше писали \u00ad это по словам гугла мягкий перенос
                      Мне кажется ошибка где-то в синтаксисе, вот только где)
                      И в чем может быть отличие между работающим и не работающим ПК при одинаковой конфе(кроме названия хоста)
                      Единственное отличие вывод дисков, которое я указал в теме
                      • shkiper
                        • Mar 2016
                        • 123
                        UserParameter=uHDD.discovery,smartctl --scan -j | sed 's/"name"/"{#DISKNAME}"/g' | sed 's/"devices"/"data"/g'
                        вот мое lld, для получения списка дисков
                        адаптируйте его под виндовс или просто создайте ключ (UserParameter) который получает вывод
                        smartctl --scan -j
                        будет оно работать или нет?
                        • shkiper
                          • Mar 2016
                          • 123
                          прав может не хватать и вместо json, пишет слова в выводе
                          • bavtyuk
                            • Sep 2021
                            добрый день! а как настроили связку smartmoontols + zabbix agent2 ?
                            я все почти перепробовал - не получается.
