Как изменить размер диска и удалить логи?
  • zomba
    • Feb 2021
    • 14
    Подскажите как увеличить volumes на Zabbix? Так-же подскажите как можно удалить все логи заббикса что бы освободить свободное место на диске?
    Скрин прилогаю, sda2 и sda5 очень интересуют.
  • dedy
    • Sep 2018
    • 203
    удалить логи можно так
    echo > /va/log/zabbix/zabbix_server.log или настройте ротацию логов
    увеличить место - если это виртуалка то добавляйте место на диск и перечитайте раздел потом типа resize2fs /dev/sda5
    • shkiper
      • Mar 2016
      • 123
      посмотрите gparted livecd, для увеличения диска самое-то
      • zomba
        • Feb 2021
        • 14
        Спасибо, очень помогло. А как настроить ротацию логов что бы они сами удалялись где то через 3 мес? gparted тоже хороший инструмент но мне не давало sda2 увеличить в нем.
        • shkiper
          • Mar 2016
          • 123
          logrotate
          вообще смотрите размер логов, если они большие, то явно забиты какой-то ошибкой
          увеличение размера файловой системы в gparted, при условии что кончилось место на разделе, проходит в два приема:
          1) двигаем, увеличиваем разделы, что-бы появилось свободное место
          2) изменяем размер файловой системы
          • zomba
            • Feb 2021
            • 14
            Все таки не смог изменить размер sda2, можете подробнее написать как это сделать именно примеры команд? gparted никак не дает изменить размер именно этого раздела.
            Так-же меня интересует какие файлы можно удалить в /var/lib/mysql что бы освободить место на диске?
            • shkiper
              • Mar 2016
              • 123
              почитайте как изменить раздел с помощью просто parted
              я им делал пару раз, только gpated безопасней
              • zomba
                • Feb 2021
                • 14
                Загрузился с gparted live, никак не могу изменить размер sda2, пробывал удалять разделы теряются все данные
                • Kos
                  • Aug 2015
                  • 3469
                  Ну, то, что при удалении раздела теряются данные - неудивительно
                  По сути вопроса: предполагаю, что расширить раздел можно только за счёт свободного места, непосредственно примыкающего к нужному разделу.
                  Т.е. имея свободное место в конце диска, без лишних телодвижений его можно добавить только к последнему разделу.
                  Соответственно, если надо добавить место к разделу в середине диска (sda2 в вашем примере), то следующие за ним разделы нужно предварительно передвинуть в конец диска, чтобы свободное место оказалось теперь после sda2.
                  • nik-sn
                    • Mar 2020
                    • 12
                    А разве нельзя создать новый раздел, например sda6, и примонтировать его вместо sda2 (предварительно убрав его из /etc/fstab)? Вижу на картинке с gparted ещё нераспределенных 25Гб. Данные конечно нужно заранее сбэкапить куда-то.
                    • zomba
                      • Feb 2021
                      • 14
                      При попытке создать новый раздел пишет что максимум 4 разделов и не дает создать. Подскажите что делать совсем уже все мозги сломал, в любом случае надо место увеличить.
                      • Hamardaban
                        • May 2019
                        • 2714
                        /var/lib/mysql - очевидно каталог с данными mysql…. 25гб для забикса - семечки…
                        сервер виртуальный или физический? (судя по названию системы - скорее виртуальное «готовое решение» от производителя заббикс? ну ктож его в продакшене использует?? и разработчики прямо говорят - это только на посмотреть….)
                        есть возможность добавить еще диск в систему? если да, то добавьте диск, разметьте / отформатируйте и займитесь переносом базы на новое место. интернет в помощь - масса статей как поменять в конфигах mysql расположение datadir.
                        ну а как базу перенесете - то и старый раздел диска можно спокойно подвигать/удалить и место «соседям» отдать.
                        • zomba
                          • Feb 2021
                          • 14
                          Отличное решение!! Сервер виртуальный могу добавить жесткий диск, но тут снова вопрос там раздел 3 который так-же прийдется удалить, и там вроде системные файлы, как с этим быть?
                          • shkiper
                            • Mar 2016
                            • 123
                            все утилиты изменяющие раздел работают сначала удаляя данные о разметке раздела, потом внося новые - больше или меньше
                            руками с помощью parted так-же, но только страшно
                            если при уменьшении раздела зацепить файловую систему, то данные грохнуться
                            поэтому сначала надо уменьшить ее, а потом раздел, в gparted это можно
                            и совершенно верно - если на виртуалке раздел с данными располагать последним, то гемора гораздо меньше
                            • zomba
                              • Feb 2021
                              • 14
                              #15
                              Никак не придумал что делать, установил чистый сервер на Ubuntu, подскажите как перенести все данные со старого сервера на новый (там примерно данные за пол года с различных серверов статистика алерты и тп)
