Шаблон Synology выдает ошибку при импорте
  • Zholaman
    • Jul 2015
    • 61
    Привет,
    подскажите пожалуйста, как правильно добавить шаблон в Zabbix v2.4.5
    Я пробовал импортировать в Zabbix шаблон скачанный мною по следующей ссылке: https://zabbix.org/wiki/File:Zabbix_synology.zip , но при обновлении получаю следующую ошибку (при этом никакие темплейты не создаются):
    Cannot find value map "Synology System Status" used for item "DiskStation temperature" on "Synology SNMP".
    Что делать ?
  • sadman
    • Dec 2010
    • 1611
    В readme.txt первый пункт: "1. This template uses value mappings, which cannot be exported by current version of Zabbix, so first add value mappings manually in Zabbix admin".
    • Zholaman
      • Jul 2015
      • 61
      Спасибо, ...
      Originally posted by sadman
      В readme.txt первый пункт: "1. This template uses value mappings, which cannot be exported by current version of zabbix, so first add value mappings manually in zabbix admin".
      Спасибо, извините, я новенький с snmp только начал работать.
      • Zholaman
        • Jul 2015
        • 61
        Шаблон не подключается...
        Подскажите пожалуйста, я завел все Values, импорт прошел без ошибок, но после применения шаблона (Synology NAS) к хосту, ничего не применилось ? В чём может быть дело ? Глобальный макрос {$SNMP_COMMUNITY} задан. Причем созданные в ручную Item-ы данные собирают.
        • yukra
          • Apr 2013
          • 1359
          Originally posted by zholaman
          Подскажите пожалуйста, я завел все values, импорт прошел без ошибок, но после применения шаблона (synology nas) к хосту, ничего не применилось ? В чём может быть дело ? Глобальный макрос {$snmp_community} задан. Причем созданные в ручную item-ы данные собирают.
          "Интервал обновления" ждали?
          • Zholaman
            • Jul 2015
            • 61
            Нет так как шаблон даже не привязывается.
            • Zentarim
              • Mar 2012
              • 526
              Встречался с похожим поведением при несовпадении версий шаблона и сервера (шаблон < сервер). Проверьте, на всякий случай.
              • Zholaman
                • Jul 2015
                • 61
                Проверю, спасибо!
                • sadman
                  • Dec 2010
                  • 1611
                  Как так - не привязывается? Или просто в Latest data ничего нет?
                  Я могу предположить, что если шаблон старый, то в его элементах стоит snmp community == public, а не {$snmp_community}. Соответственно - нужно менять. Можно прямо фаром по xml-ке.
                  • Zholaman
                    • Jul 2015
                    • 61
                    Не привязывается, это означает что у хоста к которому пытаюсь привязать не появляются никакие Items, Triggers, Graphs.
                    Шаблон качал по ссылке (http://www.zabbix.org/wiki/Zabbix_Templates):
                    Storage Devices -> Synology -> Tested on DSM 5.0+ (2015-01-28, Alex)
                    Моя версия Zabbix 2.4.5
                    В xml файле смотрел, там вроде все правильно прописано:
                    <snmp_community>{$SNMP_COMMUNITY}</snmp_community>
                    В глобальном Макросе я указал нужный community.
                    • Zholaman
                      • Jul 2015
                      • 61
                      Вы были правы, версия шаблона ниже нежели той что у меня. что делать, могу ли я в ручную поправить до текущей или же этого лучше не делать ?
                      • sadman
                        • Dec 2010
                        • 1611
                        Когда не привязывается - это значит, что на закладке Templates не появляется.
                        В вашем случае, как я вижу, Items, Triggers, Graphs создаются через низкоуровневое обнаружение. Т.е. нужно переходить к следующему этапу: делать snmpwalk на OID, который прописан в discovery rules и смотреть - отдаются ли там значения с индексами, опираясь на которые заббикс и создает Items, Triggers, Graphs. Не исключено, что в вашей модели синолоджи они не существуют или находятся в другом месте.
                        P.S.: синолоджи у меня нет, а до своего заббикса ехать больше суток ))
                        • Zholaman
                          • Jul 2015
                          • 61
                          Я это и имел в виду просто выразился не профессионально. Как проверю отпишу, пока что попробовал исправить версию в xml файле, но Zabbix ругнулся на версию и выдал ошибку. В xml была указана версия 2.0, я менял и на 2.2 и на 2.4, 2.4.5, все бесполезно, при импорте выдает ошибку и не импортирует.
                          А так задавал заведомо рабочие OID Synology данные отдает т.е. SNMP работает.
                          Завтра сделаю так как вы порекомендовали, проверю значения (указанные в шаблоне) с помощью snmpwalk и snmp browser.
                          Спасибо!
                          • Zentarim
                            • Mar 2012
                            • 526
                            Спасибо!
                            Если шаблон небольшой - можно, заглядывая в старый шаблон, попытаться сделать новый вручную.
                            Еще идея (если шаблон большой и руками ковырять не хочется):
                            1) накатить пустой zabbix версии 2.0
                            2) накатить шаблон
                            3) обновить 2.0 -> 2.4.5
                            4) Выгрузить шаблон и загрузить в рабочий zabbix
                            • Zholaman
                              • Jul 2015
                              • 61
                              #15
                              Когда не привязывается - это значит, что на закладке templates не появляется.
                              В вашем случае, как я вижу, items, triggers, graphs создаются через низкоуровневое обнаружение. Т.е. нужно переходить к следующему этапу: делать snmpwalk на oid, который прописан в discovery rules и смотреть - отдаются ли там значения с индексами, опираясь на которые заббикс и создает items, triggers, graphs. Не исключено, что в вашей модели синолоджи они не существуют или находятся в другом месте.
                              P.s.: синолоджи у меня нет, а до своего заббикса ехать больше суток ))
                              Все заработало, много чего делал, причина проблемы так и осталась загадкой.
