Ручная конвертация базы
  • asraill
    • Aug 2010
    • 35
    Добрый день.
    Необходимо перехать с версии 2.0 на версию 2.4. Осложняется переезд тем, что новая версия изначально будет раскатана на другом сервере (со сменой OS). Можно сначала поставить 2.0 и накатить 2.4 сверху и тогда будет автоматом, но в последствии придется свежую базу с 2.0 опять подсовывать. Отсюда вопрос: если способ ручной конвертации?
    Найдена такая ссылка, на сколько она актуальна не знаю - https://www.zabbix.org/wiki/How_to/trunk_db_patches
  • asraill
    • Aug 2010
    • 35
    Ах да. Mysql.
    • Zentarim
      • Mar 2012
      • 526
      Originally posted by asraill
      Добрый день.
      Необходимо перехать с версии 2.0 на версию 2.4. Осложняется переезд тем, что новая версия изначально будет раскатана на другом сервере (со сменой os). Можно сначала поставить 2.0 и накатить 2.4 сверху и тогда будет автоматом, но в последствии придется свежую базу с 2.0 опять подсовывать. Отсюда вопрос: если способ ручной конвертации?
      Найдена такая ссылка, на сколько она актуальна не знаю - https://www.zabbix.org/wiki/how_to/trunk_db_patches
      Не понял, а с чего вы взяли, что база с данными не сконвертируется? Насколько я помню, вы тупо меняете бинарники\веб (вроде еще какие-то опции в конфиге были), запускаете zabbix и смотрите через tail -f в лог сервера, где будут бежать проценты обновления.
      • asraill
        • Aug 2010
        • 35
        Тоже верно. Попробуем.
        • Zentarim
          • Mar 2012
          • 526
          Бэкап не забудьте, на всякий случай. А то потом на меня грешить будете.
          • asraill
            • Aug 2010
            • 35
            Старая база на старом сервере до полного перехода на новый будет жива, так что тут проблем не будет.
            • asraill
              • Aug 2010
              • 35
              В общем обновился при старте, как и советовали, правда с кучей sql errors.
              Ошибки привожу, как и решение, может кому полезно будет:
              [Z3005] query failed: [1025] Error on rename of './zabbix/httptest' to
              './zabbix/#sql2-8c8-5' (errno: 152) [alter table httptest drop foreign key c_httptest_1]
              ALTER TABLE httptest ADD CONSTRAINT c_httptest_1 FOREIGN KEY (applicationid) REFERENCES applications (applicationid) ON DELETE CASCADE;
              Повторять для всех таблиц, с подобными проблемами (у меня их было штуки 3-4)
              [1452] Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails
              (`zabbix`.`trigger_discovery`, CONSTRAINT `c_trigger_discovery_1` FOREIGN KEY (`triggerid`) REFERENCES `triggers`
              (`triggerid`) ON DELETE CASCADE) [insert into trigger_discovery (select triggerid,parent_triggerid from trigger_discovery_tmp)]
              ALTER TABLE trigger_discovery DROP FOREIGN KEY c_trigger_discovery_1;
              Так же повторять для всех подобных.
              Все решения нашел на форумах zabbix.
              • Zentarim
                • Mar 2012
                • 526
                Один я что ли без проблем обновился...
                Поглядел внимательнее на ошибки, у меня нет веб-поверок и автоообнаружений. Может быть с этим связано.
                • Jimson
                  • Jan 2008
                  • 1333
                  Ну так надо сравнивать откуда и куда обновление. Если с 2.2 на 2.4, то не мудрено, у некоторых тут база была создана в 1.8, а у некоторых еще раньше. Как следствие причина проблем может быть в более ранних обновлениях.
