Mikrotik SNMP в разных подсетях
  • osada
    • Jun 2015
    • 24
    Всем привет.
    Имеются в наличии два Микротика, обе модели Rb1100AH. На обеих единицах настроена последняя Stable-версия Router OS 6.48.3.
    Также установлен Zabbix Server 5.4 на Debian 10.
    Mikrotik-1 и Zabbix Server находятся в одной подсети 192.168.10.x. IP -адрес у Zabbix Server 192.168.10.4, у Mikrotik-1 IP адрес 192.168.10.1, соот-но, он же выступает шлюзом по умолчанию для Zabbix.
    Mikrotik-2 находится в другом месте и у него IP адрес 192.168.20.1. Оба Микротика работают между собой по L2TP/IPSec туннелю. Обрывов в канале связи между ними, видят друг друга нормально.
    Каждый Mikrotik имеет белый статический IP адрес.
    На Zabbix сервере настроен стандартный встроенный шаблон “Mikrotik SNMP для обоих Mikrotik-ов.
    На каждом Mikrotik-e настроена базовая конфигурация для SNMP:
    >snmp print
    enabled: yes
    trap-community: public
    trap-version: 2
    trap-generators:
    Zabbix видит Mikrotik-1 нормально, отчетность, графы и др. работают нормально.
    Но Zabbix никак не может получить данные от Mirkrotik-2.
    Firewall rule на Mikrotik-2 для работы SNMP такой:
    chain=input action=accept connection-state= new protocol=udp dst-address=192.168.20.1 dst-port=161,162
    В дашборде Zabbix-а выходит ошибка «Timeout while connecting to 192.168.20.1»
    При этом Zabbix сервер пингует нормально Mikrotik-2. Средняя скорость пинга 17 ms.
    В конфиге Zabbix-а изменил значение timeout c 3 до 30, но не помогло.
    Вывод команды snmpwalk -v 2c -cpublic 192.168.20.1 на Zabbix сервере такой:
    Timeout: No Response from 192.168.20.1
    При этом видно, что при запуске вышеприведённой команды snmpwalk начинает расти количество байтов на firewall rule касательно SNMP на Mikrotik-2.
    В логах Zabbix сервера нет даже упоминания касательно 192.168.20.1
    После включения логирования
    SNMP на Mikrotik-2 появились такие ошибки:
    packet(v2) from: <Белый IP адрес Mikrotik-1> community: public -- permission denied
    Вопрос: как заставить чтобы Mikrotik-2 отдавал SNMP-данные Zabbix серверу? Если дело в timeout, то как его увеличить на бОльшее значение чем 30? Ведь по умолчанию этого нельзя делать в конфиге Zabbix.
  • dedy
    • Sep 2018
    • 203
    No Response from 192.168.20.1 - я думаю тут не в таймауте дело.
    Для начала вам нужно исключить проблему с firewall микротика, выключите его на минуту и запустите snmpwalk
    . Если пройдёт то проблема в firewall , если нет то пробуйте в snmpwalk добавить параметр дебага .
    • Glencoe
      Zabbix developer
      • Oct 2019
      • 153
      Ещё, посмотрите не стоит ли ограничение на community в Mikrotik-2 у вас
      snmp community print
      • osada
        • Jun 2015
        • 24
        Правило пропуска SNMP стоит с самого начала первым в списке. По поводу дебага посмотрю уже завтра, спасибо.
        • osada
          • Jun 2015
          • 24
          Проблема решилась с использованием следующего скрипта:
