Мониторинг размера SQL базы
  • Dozent
    • Oct 2021
    • 10
    Использую ключ для мониторинга размера базы
    HTML Code:
    perf_counter["\SQLServer:Databases(DB)\Data File(s) Size (KB)"]
    Выдаёт ошибку Cannot obtain performance information from collector.
    подскажите в чём может быть дело. Спасибо
  • Evgene-mmk
    • Nov 2020
    • 44
    Может быть это поможет
    Устранение ошибки сбора данных cannot obtain performance information from collector Данная ошибка появилась после обновления MS SQL 2014 Решение очень простое lodctr /r Получить счетчики typeperf -qx Подробнее https://www.zabbix.com/documentation/1.8/ru/manual/config/windows_performance_counters 0 0 голоса Рейтинг статьи Похожие сообщения: Обновление Zabbix 3.0 до Zabbix 3.2 Обновление Zabbix 3.2 до Zabbix 3.4 Zabbix 3.4 на Linux CentOS 7 иЧитать больше проZabbix — cannot obtain performance information from collector[...]
    • Dozent
      • Oct 2021
      • 10
      у меня как раз SQL 2014, выполнил 2 команды, всё равно не работает
      • Evgene-mmk
        • Nov 2020
        • 44
        Возможно у вас нет базы DB. что говорит
        typeperf "\SQLServer:Databases(ИМЯБАЗЫ)\Data File(s) Size (KB)"    или
        typeperf "\SQLServer:Databases(*)\Data File(s) Size (KB)"
        • Dozent
          • Oct 2021
          • 10
          пишет ошибка: счётчики не указаны
          • Evgene-mmk
            • Nov 2020
            • 44
            typeperf -q выведет все счетчики
            как добавить гугл в помощь.
            Вариант 2 использовать Template DB MSSQL by ODBC: MSSQL
