Как быстро сделать общий триггер на сотню узлов?
  • absolutecreator
    • Oct 2021
    • 42
    Добрый день, коллеги!
    Как быстро сделать общий триггер, к примеру, на сотню узлов? Создать триггер и писать 100 условий в одном триггере?
    Может ли этот триггер использоваться как условие в другом триггере?
    Можно ли повесить действие - операцию оповещения на финальный триггер, при этом, чтобы работало условие A and B and C and D and F ?
  • Answer selected by Kos at 12-11-2021, 08:48.
    absolutecreator
    • Oct 2021
    • 42
    Получилось: >>>topic<<<
    • Kos
      • Aug 2015
      • 3451
      Смотря что подразумевается под понятием "общий триггер на сотню узлов".
      Если нужна сотня одинаковых триггеров (по одному на каждом узле), то это делается через шаблоны.
      А если нужен один триггер, проверяющий условие на сотне узлов сразу, то на это есть агрегированные проверки.
      • absolutecreator
        absolutecreator commented
        При создании элемента данных нет типа "агрегированные проверки". В документации нет про это информации.
        И еще вопрос, на какой узел вешать элемент данных и общий триггер агрегированной проверки, если как такового узла нет, а есть группа из 100 узлов?
    • Kos
      • Aug 2015
      • 3451
      absolutecreator, не надо добавлять комментарии в чужое сообщение (их почти никто не видит) - лучше продолжайте дискуссию отдельным сообщением.
      Ну я же дал ссылку на документацию, где это описано для текущей LTS-версии (5.0).
      Возможно, у вас другая версия (5.4) - там это делается немного по-другому (именно эта часть была переделана, теперь агрегированные проверки - это частный случай вычисляемых элементов данных), но суть осталась прежней.
      Это непринципиально. Как вариант - можно сделать фиктивный сто первый узел и привязать все подобные проверки к нему.
      • absolutecreator
        Спасибо. Буду смотреть. Отпишусь как решил.
    • absolutecreator
      • Oct 2021
      • 42
