Мониторинг SFP модулей на оборудование Cisco
  • fractal90
    • Jun 2019
    • 177
    Всем привет, может кто делал уже шаблон мониторинга уровней на sfp модулях в оборудовании cisco? я в принципе собрал его, но споткнулся об такую штуку, если делать тригер по трешолдам уровней сигналов, то шаблон выдает аварию в том случае если модуль стоит, но не задействован, так как cisco по snmp для этого выдает -40dbm и в тригере "-40">"-9"
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    у вас метрика текстовая или числовая? если число - то как "-40">"-9" ? если строка - то бессмысленно делать триггеры по пороговым значениям...
    • fractal90
      • Jun 2019
      • 177
      Числовая, там выходит так, у каждой модели SFP свои пороги, я сделал шаблон discovery и он собирает текущие значения и значения порогов, а дальше тригер стоит такой если sfp.power.current > чем sfp.power.min.threshold то он срабатывает, то есть значения автоматически подставляются.
      Здесь я беру имя порта
      http://www.oidview.com/mibs/0/ENTITY-MIB.html
      entPhysicalDescr 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2
      а тут уже сами значения мощности, трешолдов
      http://www.oidview.com/mibs/9/CISCO-...ENSOR-MIB.html
      entSensorValue 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4
      entSensorThresholdValue 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.2.1.1.4
      по идее можно было бы фильтровать по уровню подаваемого тока на SFP, ток есть собираем данные, тока нет, не собираем, но эти данные во второй таблице, и вроде как увязать две таблици в шаблоне discovery нельзя (на скринах правило дискавери)
      вот так выглядит вывод
      .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.2041 = STRING: "TenGigabitEthernet2/0/1 Module Temperature Sensor"
      .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.2042 = STRING: "TenGigabitEthernet2/0/1 Supply Voltage Sensor"
      .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.2043 = STRING: "TenGigabitEthernet2/0/1 Bias Current Sensor"
      .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.2044 = STRING: "TenGigabitEthernet2/0/1 Transmit Power Sensor"
      .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2.2045 = STRING: "TenGigabitEthernet2/0/1 Receive Power Sensor"
      Этот индекс отвечает за параметры тока на SFP - "TenGigabitEthernet2/0/1 Bias Current Sensor", но значения в нем содержатся в другой таблице
      .1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.2043 = INTEGER: 0
      Были бы они в одной я бы мог в прописать в правиле дискавери его и отфильтровать по <> 0
      • Hamardaban
        • May 2019
        • 2714
        т.е. индексы одинаковые - а таблицы разные?
        если да - то добавьте в правило обнаружения еще одну пару макрос\oid ( discovery[{#MACRO1}, oid1, {#MACRO2}, oid2, …,]) и фильтруйте по второму макросу как хотели.
        • fractal90
          • Jun 2019
          • 177
          https://www.zabbix.com/documentation...ples/snmp_oids
          да, в обеих таблицах индексы одинаковые для каждого порта
          я пробовал так делать
          discovery[{#SNMPVALUE},1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2, {#AMPERAGE},1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4]
          фильтр такой выходил
          {#AMPERAGE} не соответствует 0
          {#SNMPVALUE} совпадает Receive Power|Transmit Power
          и вроде бы работает, но в узлах сети ругается на
          Cannot accurately apply filter: no value received for macro "{#AMPERAGE}".
          • Hamardaban
            • May 2019
            • 2714
            ошибка скорее всего означает что пересечение двух таблиц не полное. во второй таблице нет {#SNMPINDEX} которые есть в первой....
            путь - что то придумывать с предобработкой ... или в фильтре попробовать использовать условие "существует" для макроса {#AMPERAGE} (наверно урежет нужное)
            • fractal90
              • Jun 2019
              • 177
              в предобработке тоже можно фильтровать?
              условие "существует" для макроса {#AMPERAGE} - что то такого не нахожу, только соответствует и не соответствует
              • Hamardaban
                • May 2019
                • 2714
                там можно делать практически всё используя JS
                эти опции появились в 5.4.0 (https://www.zabbix.com/documentation...tion_operators)
                • fractal90
                  • Jun 2019
                  • 177
                  аа, вон оно как, до 5.4 еще далеко
                  • fractal90
                    • Jun 2019
                    • 177
                    а есть где нибудь хорошая статья по этому с примерами?
                    • Hamardaban
                      • May 2019
                      • 2714
                      в документации есть несколько примеров основных - остальное вопрос в основном по JS (в версии https://duktape.org/) ....
                      когда эта фича появилась на форуме проскакивало несколько топиков с разбором примеров - попробуйте поискать.
                      цельного, хорошего, полного руководства не видел.
                      • fractal90
                        • Jun 2019
                        • 177
                        Спасибо за наводку
