Можно ли выводить как проблему стандартный вывод: не доступность узла?
  • absolutecreator
    • Oct 2021
    • 42
    Хотелось бы, чтобы, если интерфейс не доступен, выводить в ленту.
    Click image for larger version  Name:	Image 26.png Views:	0 Size:	20.9 KB ID:	434901​
    Стандартных шаблонов под JMX нет с простой проверкой?
    Я так понимаю, это простые проверки по порту. Достаточно подцепить к шаблону, например JMX, проверку telnet по порту?
    Меня интересует именно JMX интерфейс.
    Если я добавляю простую проверку - она не поддерживается (пишет не корректный третий параметр):
    Click image for larger version  Name:	7575757.png Views:	1 Size:	16.6 KB ID:	434906
  • absolutecreator
    • Oct 2021
    • 42
    Решаю проблему через массовое обновление хостов. Прописываю каждой группе свой порт. И буду использовать пользовательский макрос {$MYPORT} = 127.0.0.1, который будет переписываться при отработке шаблона на каждом хосте. Как протестирую, вернусь.
    • Semiadmin
      • Oct 2014
      • 1626
      Если я правильно понял вашу цель, то есть internal check zabbix[host,jmx,available]
      • absolutecreator
        • Oct 2021
        • 42
        Получилось. В итоге пишем вместо {HOST.PORT} => {$MYPORT}
        • Semiadmin
          • Oct 2014
          • 1626
          Вручную прописывать везде порт, уже указанный в настройках хоста - так себе идея. Если уж так хочется использовать simple check, можно отдискаверить интерфейсы через zabbix[host,discovery,interfaces].
