При выполнении скриптов из под sudo выдает ошибку
  • Uspcmer4
    • Nov 2021
    Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой с выполнением скриптов из под sudo , когда пытаюсь выполнить на веб интерфейсе тест, то выдает ошибку
    "pam account management error authentication service cannot retrieve authentication info"
    Версия ОС Cent os 7 x86_64
    Сам конфиг sudores для zabbix агента
    Defaults:zabbix !requiretty
    zabbix ALL = NOPASSWD: /usr/local/etc/script/get_cert.sh
    zabbix ALL = NOPASSWD: /usr/local/etc/script/get_cert_date.sh
    Может подсказать, как побороть данную ошибку ?
  • Uspcmer4
    • Nov 2021
    Ни у кого нет идей в какую сторону "копать"?
    • Alex_UUU
      • Dec 2018
      • 541
      Почему нет? Есть :-)
      скрипт как вызываешь?
      /usr/local/etc/script/get_cert.sh или sudo /usr/local/etc/script/get_cert.sh ?
      что выдает
      sudo -u zabbix sudo /usr/local/etc/script/get_cert.sh
      id zabbix
      • Uspcmer4
        Uspcmer4 commented
        1) Скрипт /usr/local/etc/script/get_cert.sh - вызов через Userparameter
        Userparameter=cert.get, sudo /usr/local/etc/script/get_cert.sh $1 $2
        2) Выполнил команду из консоли linux sudo -u zabbix sudo /usr/local/etc/script/get_cert.sh /etc/certs pem
        скрипт выполнился нормально
        3) id zabbix - написать id группы и пользователя в файле /etc/passwd ?
    • Uspcmer4
      • Nov 2021
      • Daggers
        • Apr 2019
        • 16
        Может в sudoers надо прописать какую-то команду, которая в скрипте запускается? А не сам скрипт. У меня во всяком случае именно так настроено.
        • teddy
          teddy commented
          сорри не сюда коммент
        • Uspcmer4
          Uspcmer4 commented
          Там много команд, поэтому выполняю скриптом
      • teddy
        • Dec 2017
        • 236
        user ALL=NOPASSWD: /usr/local/etc/script/get_cert.sh
        1. пробелы важны. у вас лишние есть.
        2. если redhat ( centos, fedora etc) то еще смотреть selinux. такое сообщение может быть от него
        • Uspcmer4
          Uspcmer4 commented
          Вот мой конфиг sudo
          По Selinux можете подсказать какие правила нужно прописать?
        • Uspcmer4
          Uspcmer4 commented
          скрипт выполнился нормально. А если через вебинтерфейс делать тест, то выводит ошибку
      • teddy
        • Dec 2017
        • 236
        я всегда делю первый шаг - selinux disable в /etc/selinux/selinux.conf и смотрю. если ситуация исправилась тогда уже ищем про selinux. я к сожалению не смогу вам помочь по настройке selinux. там каждый раз что то новое)))
        а по поводу комманд - то выполните отдельно
        sudo -u zabbix -i
        и смотрите результат
        кстати есть еще нюанс - при выполнении из вебинтерфейса ( так же как и при крон-выполнении ) может не подтягиваться профиль. в скрипте желательно в явном виде прописать либо строку ( пример для bash, для других шеллов аналогично)
        . ~/.bash_profile
        либо задать переменные окружения руками
        • Uspcmer4
          Uspcmer4 commented
          Я правильно, понимаю, что нужно подгрузить именно ~/.bash_profile zabbix в скрипте? И какие конкретно env должны быть?
        • teddy
          teddy commented
          минимально правильные path что там еще вызывается из get_cert.sh.
        • Uspcmer4
          Uspcmer4 commented
          Выполнил отдельно
          sudo -u zabbix -i - результат this account is currently not available
          sudo /usr/local/etc/script/get_cert.sh /etc/certs pem - результат получил массив json со списком сертификатов
      • wins
        • Sep 2014
        • 307
        а что делает скрипт?
        • Uspcmer4
          Uspcmer4 commented
          /usr/local/etc/script/get_cert.sh - получает json массив ssl сертификатов в определенном каталоге в определенным расширением
          /usr/local/etc/script/get_cert_date.sh - получает срок действия сертификатов в определенном каталоге в определенным расширением
          В забиксе - шаблон автодискакавери, который ищет с повощью /usr/local/etc/script/get_cert.sh серты, потом создаются элеементы с сертами и их сроками действия с помощью /usr/local/etc/script/get_cert_date.sh
          Через макросы задается путь к сертификатами и расширение сертов
      • Daggers
        • Apr 2019
        • 16
        Попробуй sudo и лишние пробелы убрать:
        Userparameter=cert.get,/usr/local/etc/script/get_cert.sh $1 $2
        • Uspcmer4
          Uspcmer4 commented
          Ок, завтра попробую, отпишусь
        • Uspcmer4
          Uspcmer4 commented
          Попробовал, не помогло.
      • Daggers
        • Apr 2019
        • 16
        Судя по
        "sudo -u zabbix -i - результат this account is currently not available"
        У тебя аккаунт зеэкспайрился, попробуй сменить пароль и ещё раз "sudo -u zabbix -i"
        • Uspcmer4
          Uspcmer4 commented
          В общем дело selinux. Отключил его временно командой sudo setenforce 0 . И ошибка исчезает. Но выключать его нельзя. Можете подсказать где в selinux глянуть, что блочит? И дает ошибку pam account management error authentication service cannot retrieve authentication info
