Snmp трапы. Как построить графики?
  • ju-ju
    • Nov 2015
    • 9
    Как построить графики для SNMP трапов?
    Каждый трап представляет из себя список переменных.
    Одна из переменных имеет тип INTEGER. Как можно построить график по этой переменной?
    Или переменная имеет тип STRING, формат известен. Требуется распарсить строку, достать из неё число и по нему так же построить график.
    Для работы у меня настроена связка: snmptrapd -> скрипт Perl -> Zabbix SNMP траппер
  • Jimson
    • Jan 2008
    • 1333
    Не использовать "SNMP траппер", научить скрипт работать с "просто траппер", протокол тут:
    Join the friendly and open Zabbix community on our forums and social media platforms.
    • ju-ju
      • Nov 2015
      • 9
      Попробовала, спасибо. Но возникли вопросы
      Т.е. мне на каждый пришедший трап из скрипта запускать экзмепляр zabbix_sender? Получается что минимум два раза на каждый трап, т.к. мне ещё из заголовка трапа надо SpecificTrap получать.
      Я правильно поняла? Или можно как-то меннее громоздко?
      И при этом скрип должен узнавать все трапы, ладно int, я сразу могу пробросить, но если строку разбирать, то надо узнавать.
      Получается, что просто экпортом шаблонов в Zabbix не обойтись, надо ещё скрипт править при появлении новых трапов.
      • ju-ju
        • Nov 2015
        • 9
        Я к сожалению в Perl не сильна. Может есть какой-то пример на Perl который выполняет то же, что выполняет zabbix_sender? Надо то на заданный порт скинуть блок данных известного формата.
        • ju-ju
          • Nov 2015
          • 9
          Есть пример. Попробую:
          • sadman
            • Dec 2010
            • 1611
            Думаю, что можно немного проще:
            • ju-ju
              • Nov 2015
              • 9
              А что надо сделать, чтобы это заработало:
              use Zabbix::Sender;
              • sadman
                • Dec 2010
                • 1611
                Установить его, полагаю: http://perlmaven.com/how-to-install-...dule-from-cpan
                ...Хотя, судя по коду, накладных расходов в случае с Zabbix::Sender будет больше, чем в примере с zabbix.org. Впрочем, пусть будет, как вариант.
                • ju-ju
                  • Nov 2015
                  • 9
                  ))) Да, вижу. Извините. Я и в юниксе не мастак
                  • Jimson
                    • Jan 2008
                    • 1333
                    Все что нужно для работы с zabbix trapper из перла это модуль JSON, ну и IO:Socket:INET, который CORE.
                    создаем хэш для наших данных:
                    my $data = { request => "sender data", data => [] };
                    набиваем в него его данныe, столько сколько нужно
                    push @{$data->{data}}, {
                            host => $host,
                            key => $key,
                            clock => $unixtime,
                            value => $value
                    открываем TCP сокет
                    my $socket = IO::Socket::INET->new( PeerAddr => "127.0.0.1:10051", Proto => "tcp" );
                    отправляем наши данные
                    my $json = encode_json $data;
                    $socket->send( pack('a4 C L L a*', "ZBXD", 1, length($json), 0, $json) );
                    осталось только дождаться пока сокет закроется, при желании можно получить ответ сервера и его распарсить, но это уже оставлю для самостоятельного изучения
                    P.S. ссылка на "perl_example" не корректна, точнее там sender 1.1, протухло уже
                    • ju-ju
                      • Nov 2015
                      • 9
                      Взлетело )
                      Спасибо!
