Item Preprocessing and Regular Expressions
  • Jehn
    • Apr 2018
    • 22
    Всем привет. Настроил получение данных с tnsping через UserParameter, но они там в таком виде:
    TNS Ping Utility for 32-bit Windows: Version 9.2.0.1.0 - Production on 13-ЯНВ-2022 16:16:56
    Copyright (c) 1997 Oracle Corporation. All rights reserved.
    Использованы файлы параметров:
    TNS-03505: Сбой при разрешении имени
    Пытаюсь с помощью препроцессинга айтема получать значения в зависимости от найденного текста. Например если TNS-03505, то в значении выдавать 1, если TNS-12541, то 2 и т.д.
    Но шаги идут по очереди и всегда остается последнее проверенное значение. Правильно понимаю, что таким образом мою задачу не решить?
  • Alex_UUU
    • Dec 2018
    • 541
    Вариантов несколько.
    1. В самой винде вырежь, что тебе надо, чтобы выдавалось только TNS и уже в заббиксе поставь "преобразование значений"
    2. Используй в предобработке джава скрипт. Там если-то-иначе прекрасно работает и строки есть и все...
    • Jehn
      • Apr 2018
      • 22
      Звучит не сильно просто. Пока оставил один шаг на проверку ОК в тексте. Работает.
      • Jehn
        • Apr 2018
        • 22
        Почему-то значение 0 не записывается после препроцессинга, если значение отлично от ОК в тексте. А это значит, что триггер на основе такоего итема не сделать. Никто не знает в чем дело?
