IPMI + HP ProLiant DL380 G7 - как сконфигурировать в графической оболочке заббикс 5?
  • Sloner999
    • Jan 2022
    • 101
    Здравствуйте!
    HP ProLiant DL380 G7 пытаюсь мониторить через IPMI, с коммандной строки данные получаю нормально:
    root@zabbix:~# ipmitool -H 172.12.1.36 -I lanplus -U Administrator -P passme sensor
    UID Light | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na
    Sys. Health LED | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na
    Power Supply 1 | 55 | Watts | ok | na | na | na | na | na | na
    Power Supply 2 | 120 | Watts | ok | na | na | na | na | na | na
    Power Supplies | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
    Fan 1 | 29.400 | percent | ok | na | na | na | na | na | na
    Fan 2 | 29.400 | percent | ok | na | na | na | na | na | na
    Fan 3 | 32.144 | percent | ok | na | na | na | na | na | na
    Fan 4 | 32.144 | percent | ok | na | na | na | na | na | na
    Fan 5 | 27.048 | percent | ok | na | na | na | na | na | na
    Fan 6 | 13.720 | percent | ok | na | na | na | na | na | na
    Fans | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
    Temp 1 | 20.000 | degrees C | ok | na | na | na | na | 41.000 | 45.000
    Однако в настройке самого забикса, какие бы я настройки не ставил, опросить не возможно...
    Кто-нибудь подскажет что выбрать в этих настройках?
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    алгоритм зависит от того как у вас настроен ipmi на железке. Если ничего не меняли - поставьте по умолчанию
    привилегии - администратор - нормально
    а сами ЭД как настроены?
    про настройку читали https://www.zabbix.com/documentation...itemtypes/ipmi ?
    • Sloner999
      • Jan 2022
      • 101
      Добрый.
      Спасибо, я оказывается забыл перезапустить заббикс после StartIPMIPollers=5 !
      Данные теперь в заббиксе есть, жаль только что в шаблонах которые для HP ProLiant DL380 G7 с Ilo3 не могу найти LLD для IPMI именно... или такого в принципе не может существовать по IPMI ?
      И много параметров не совпадает с шаблонами поставляемыми по умолчанию, допустим в шаблонах присутствует - "Sys Health LED" а для этой модели это "Sys. Health LED"...
      Жаль что для ILO3 snmp только pass-trhu или disable...
      Ещё раз спасибо за ссылку на мануал!
