Мониторинг ospf
  • alex2712
    • Nov 2015
    Мониторинг ospf
    Добрый день. Написал скрипт для внешней проверки ospf соседей(случай, когда отваливается ospf сосед). При запуске скрипт выдаёт ip отвалившегося соседа , если таковой имеется.
    ./ospfcheck.sh 10.16.5.2
    xx.xx.xx.xx
    Создал элемент данных: ключ ospfcheck.sh["{HOST.CONN}"] , тип информации: Текст
    Каким образом, можно написать триггер, чтобы zabbix выдавал вывод скрипта в случае, если отвалилcz сосед ospf. Заранее спасибо.
  • aib
    • Jan 2014
    • 1615
    Просматривая документацию, наткнулся на ваш пример
    Example 6
     Use of function str():
    {zabbix.zabbix.com:agent.version.str("beta8")}=1
    The expression is true if Zabbix agent has version beta8 (presumably 1.0beta8).
    Sincerely yours,
    Aleksey
    • Kos
      • Aug 2015
      • 3457
      Зависит от того, что может выдавать Ваш скрипт в принципе. Что он выдаёт в обычной ситуации, когда всё ОК (пустую строку)? Что будет, если "отвалившихся" соседей несколько (выдаст несколько строк)?
      • alex2712
        • Nov 2015
        Добрый день, если всё ОК, то скрипт выдёт пустую строку, если несколько отвалившихся соседей(к примеру 2), то выдаёт соответственно 2 ip адреса.
        • alex2712
          • Nov 2015
          Попробовал пример aib.
          В выражении триггера прописал {<host>spfcheck.sh["{HOST.CONN}"].regexp(*.*)}=1
          Т.е. если всё Ок и скрипт выдаёт пустую строку, то заббикс соответственно не реагирует, а если скрипт выдаёт ip адреса, то соответственно триггер срабатывает, как и должно, но сообщение совсем не информативно:
          Дата и время: 2015.11.24 12:22:03
          Адрес хоста: 10.16.5.2
          Значение:
          Значение пустое, т.е. {ITEM.LASTVALUE} не определена. Каким образом можно вывести ip адреса соседей в Значении? Или есть ли ещё какой нибудь способ мониторинга??
          • Kos
            • Aug 2015
            • 3457
            Для рассылки оповещений можно предложить триггер, имеющий такую логику:
            {<host>:ospfcheck.sh["{HOST.CONN}"].strlen()}>0 &
            {<host>:ospfcheck.sh["{HOST.CONN}"].diff()}>0 &
            {<host>:ospfcheck.sh["{HOST.CONN}"].nodata(30)}=0
            Будет переходить в состояние PROBLEM, если пришло новое непустое значение, отличающееся от предыдущего, и в течение 30 секунд возвращаться в OK. Уведомление будет рассылаться в случае, если отвалившихся соседей не было, а теперь появились, либо в случае изменения списка этих соседей.
            Если же нужен триггер, который будет висеть на экране до тех пор, пока есть проблема, то нужно оставить только первое из этих условий.
            • alex2712
              • Nov 2015
              Спасибо за описание логики. В почту приходит:
              Дата и время: 2015.11.26 13:29:06
              Значение:
              Возможно ли отображать список соседей, а то сообщении не понятно какой сосед именно отвалился..
              • Kos
                • Aug 2015
                • 3457
                В большинстве случаев используем в шаблоне для оповещения что-то вроде:
                {HOSTNAME}: {TRIGGER.NAME}
                Zabbix timestamp: {EVENT.DATE} {EVENT.TIME}
                {ITEM.VALUE1}
                Значение элемента данных (подставляется вместо последнего макроса) приходит отлично.
