как правильно распарсить для заббикса snmp и &
  • taku
    • Oct 2015
    • 15
    Всем привет!
    прошу подскажите хочу в иннвент данные выводить инфу об ОС
    snmpwalk .1.3.6.1.2.1.1.1.0 | awk -F SMP '{print $2}'
    выдает текстовую информацию, но заббикс ругается что не могу распарсить, что делаю не так или так вообще не делается ?
    snmp_parse_oid(): cannot parse OID ".1.3.6.1.2.1.1.1.0 | awk -F SMP '{print $2}'".
    и еще вопросик
    есть несколько графиков нагрузки СПУ, но по снмп снимается отдельно каждое ядро, возможно ли вывести средний показатель как сумма всех значений деленое на кол. этих показателей ?
    Спасибо всем заранее!
  • sadman
    • Dec 2010
    • 1611
    кто выдает информацию, какую, как ее получает zabbix?
    • Kos
      • Aug 2015
      • 3469
      По второму вопросу: можно сделать через вычисляемый элемент данных (calculated item).
      По первому вопросу: непонятно, что именно Вы делаете. Опишите подробнее: как у Вас оформлен соответствующий элемент данных (Item), а также где именно и в какой момент появляется ругань.
      • taku
        • Oct 2015
        • 15
        если сделать snmpwalk + комманда в консоли, то выдается необходимый результат.
        к примеру
        root@mon:~# snmpwalk -v 2c -c takusnmp 10.20.20.18 .1.3.6.1.2.1.1.1.0 | awk -F SMP '{print $2}'
        Debian 3.16.7-ckt11-1+deb8u6 (2015-11-09) x86_64"
        • sadman
          • Dec 2010
          • 1611
          Мне кажется, что лучше будет воспользоваться SNMP-агентом Zabbix (https://www.zabbix.com/documentation...itemtypes/snmp ), затем созданный Элементе данных связать с инвентарем, выбрав в "Populates host inventory field" необходимый пункт.
          • Kos
            • Aug 2015
            • 3469
            Понятно, а как дальше пытаетесь это загонять в Zabbix, что получаете "ругань"? Через UserParameters на агенте?
            Прямой путь - как указал sadman, используя SNMP-мониторинг. Но через UserParameters, по идее, тоже должно работать.
            • taku
              • Oct 2015
              • 15
              Вставляю в snmp oid скорее всего делаю не правильно, надо по другому вот только как или как вариант через ssh
              • sadman
                • Dec 2010
                • 1611
                Загляните в любой шаблон, связанный с SNMP - там есть элементы данных, которые созданы правильно и работают. Почти. Если mib-ы установлены.
                • tuban
                  • Sep 2012
                  • 286
                  Всем привет!
                  snmpwalk .1.3.6.1.2.1.1.1.0 | awk -f smp '{print $2}'
                  Snmp_parse_oid(): Cannot parse oid ".1.3.6.1.2.1.1.1.0 | awk -f smp '{print $2}'".
                  и еще вопросик
                  Скриншот элемента данных в студию.
                  • yukra
                    • Apr 2013
                    • 1359
                    И так ведь понятно что в ЭД намисано "... | awk ", а ТС решил всех слегка потролить, ибо с таким скилом чтения документации невозможно в принципе завести рабочую инсталяцию даже в виде готовой ВМ.
                    • taku
                      • Oct 2015
                      • 15
                      скриншот во вложении, спасибо!
                      • tuban
                        • Sep 2012
                        • 286
                        >_<
                        Почему-то, я не удивлен.
                        В элементе данных snmp можно писать только oid либо MIB. AWK и прочее работать не будет. Если нужно что-то отрезать, нужно использовать внешнюю проверку. А вообще, читайте документацию.
                        • taku
                          • Oct 2015
                          • 15
                          так и предполагал ранее, но надежда умирает последней, читать доку несомненно правильный путь спасибо, но иногда быстрее спросить и получить результат.
                          • tuban
                            • Sep 2012
                            • 286
                            По-моему быстрее было прочитать, чем ждать ответа на форуме несколько дней.
