Java Script preprocessing. Не идут данные.
  • m0st26
    • Feb 2022
    Привет.
    Настроил item, который принимает текстовые данные по SQL запросу, который, в свою очередь, работает через DBForBix. Данные пошли, с этим проблем не возникло, но потом появилась необходимость в препроцессинге через Java Script, так-как меня не устраивал вывод данных. После того, как добавил препроцессинг к item'у данные вдруг перестали приходить (скрипт написан правильно, тесты внутри заббикса проходил без проблем. Также заббикс не менял статус с Enabled на Not supported). Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой? Мне бы хотя бы понять куда смотреть и какие настройки менять. Скрипт JS прилагаю ниже
    value = value.replace(/[\\]/gi, '');
    return value
    Zabbix ver4.4.5
    P.S. знаю, что можно этот скрипт выполнить иначе при помощи других скриптов в препроцессинге, но, к сожеланию, этих скриптов нет при создании Discovery rule.
