zabbix_sender ошибка "invalid 'timestamp' value detected"
  • Wi5hMaCTeP
    • Feb 2022
    Добрый день!
    Сразу скажу что я новичок в теме Zabbix.
    Исходные данные:
    Есть готовый сборщик использования лицензий в кластере 1С. Уже накоплена определенная статистика.
    Информация собирается и пишется в отдельной базе 1С в периодическом регистре сведений.
    Задача:
    Помимо выгрузки в реальном времени очень хочется иметь возможность догружать информацию в случае недоступности сервера Zabbix с реальным временем сбора данных, а не текущим временем загрузки.
    Что сделано:
    В Zabbix создан новый узел сети, сделаны элементы данных с типом "Zabbix Траппер".
    При помощи zabbix_sender сделана отправка данных в Zabbix. Выгрузка идет с ключом -i "имя_файла", так как объем данных довольно большой.
    Данные выгружаются нормально, в Zabbix всё встает на свои места.
    Проблема:
    Для "догрузки" данных (в том числе накопленной истории) я добавляю поле "timestamp" в файл выгрузки и ключ -T
    При выгрузке получаю ошибку "invalid 'timestamp' value detected".
    Значение "Timestamp" я получаю как разницу текущей даты и даты 1970.01.01.
    Строка в файле имет следующую структуру:
    "1C Licenses" License.Count 1644489870 3
    Я уже поискал аналогичные проблемы по форуму и в гугле, но, к сожалению, ничего дельного не нашел.
    В том числе пробовал подставить напрямую значние из мануала - не проходит.
    Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой и подскажет решение или даст ссылку, где это описано.
    Заранее спасибо!
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Довольно давно используем zabbix_sender v4.0.18 в сочетании с сервером Zabbix v5.0.x (на данный момент - 5.0.19) без проблем, в том числе и с параметрами "-T" и "-i".
    Правда, обычно имя хоста Zabbix передаём отдельным параметром (-s "ИмяХоста"), а в исходном файле проставляем вместо него знак "минус".
    Покажите, пожалуйста, полную командную строку для вызова zabbix_sender-а, а также его версию и платформу.
    Где и каким образом вы видите ошибку?
    • Wi5hMaCTeP
      • Feb 2022
      Версия zabbix_sender 5.0.19.
      Версия сервера Zabbix так же 5.0.19
      Вызов происходит вот такой командой:
      zabbix_sender.exe -z szbbx1 -i "c:\Temp\v8_8135_1e.txt" -T -vv
      • Kos
        • Aug 2015
        • 3469
        Любопытно. А у вас в этом файле только одна строка со значением или несколько? Потому как ругается только на первую строку.
        Я бы ещё убедился в том, что кодировка файла с данными - именно UTF-8 (а не, например, UTF-16 c BOM-символом в начале, из-за чего первая ограничивающая имя Zabbix-хоста кавычка не воспринимается корректно).
        Ну и можно попробовать приём, о котором я сказал выше: если все данные предназначены для одного хоста, то указать это имя в параметрах команды sabbix_sender, а в файл вместо этого писать просто знак "минус".
        • Wi5hMaCTeP
          • Feb 2022
          Спасибо за подсказку на счет BOM. Кодпировку UTF-8 я проверял, но на BOM не обратил внимение.
          Предварительно выгрузку пошла на нескольких строках.
          После финальной реализации опишу что в итоге получилось.
          • Wi5hMaCTeP
            • Feb 2022
            В итоге проблема действительно была в BOM.
            Рабочий код для 1С, чтобы файл выгружался корректно:
            ПотокВПамяти = Новый ПотокВПамяти;
            ЗаписьТекста = Новый ЗаписьТекста(ПотокВПамяти, КодировкаТекста.UTF8,,, Ложь);
            // Построчное наполнение файла
            ЗаписьТекста.Закрыть();
            ДанныеФайла = ПотокВПамяти.ЗакрытьИПолучитьДвоичныеДанные();
            ДанныеФайла.Записать(ИмяФайла);
            В конструкторе "Новый ЗаписьТекста" важен 5-й параметр Ложь. Это признак использовать BOM или нет.
            Работает только при использова конструктора на основе потока. Для конструктора по файлу - не работает, там другой параметр.
            Цитата из СП:
            ЗаписьТекста (TextWriter)
            На основании потока
            Синтаксис:
            Новый ЗаписьТекста(<Поток>, <Кодировка>, <РазделительСтрок>, <КонвертируемыйРазделительСтрок>, <ЗаписатьBOM>)
