как настроить клиента, чтобы он отвечал пl
  • rdbkzn
    • Dec 2015
    как настроить клиента, чтобы он отвечал по 2 IP адресам?
    есть 2 подсети : работающая (192.168. . ) и проектируемая (172. . .)
    хотелось бы получить от клиента ответ по обоим подсетям и сравнить ответы
    в файле "zabbix_agentd.conf" есть одна директива "Hostname=" , как настроить, чтобы клиент отвечал по двум адресам ?
  • Zentarim
    • Mar 2012
    • 526
    Агент можно включить для прослушивания "на всех" адресах, а в веб-морде zabbix указать 2 агентских интерфейса. Другой вопрос, как вы в этом случае будете маршрутизацию на хосте агента разруливать.
    • rdbkzn
      • Dec 2015
      {включить для прослушивания "на всех" адресах} это Hostname=0.0.0.0 ?
      \\ огромное спасибо за ответ. честно говоря вообще не расчитывал.
      про "маршрутизацию" я думал, что сделаю 2 разных хоста из разных подсетей (сервер имеет IP адреса от обоих), потом сделаю "сводный" график в одной координатной сетке "для анализа"
      • Zentarim
        • Mar 2012
        • 526
        Hostname вы ставите таким как надо. Для прослушивания на все\некоторых адресах выставьте
        либо
        ListenIP=0.0.0.0
        либо
        ListenIP=x.x.x.x,y.y.y.y
        согласно документации https://www.zabbix.com/documentation.../zabbix_agentd
        • Jimson
          • Jan 2008
          • 1333
          Ерунда какая то. Вы какие данные собрались получать? Если данные агента, то они будут одинаковые, агент то один. Если пинговать, то вам уже намекнули про маршрутизацию: либо у вас сервер имеет адреса в тех же подсетях (не пожую адресацию, как то 192.168.x.x & 172.16.x.x, а именно в тех же подсетях), либо вам на на хосте и на сервере надо настраивать Policy Base Route.
          • Zentarim
            • Mar 2012
            • 526
            Originally posted by jimson
            Ерунда какая то. Вы какие данные собрались получать? Если данные агента, то они будут одинаковые, агент то один. Если пинговать, то вам уже намекнули про маршрутизацию: либо у вас сервер имеет адреса в тех же подсетях (не пожую адресацию, как то 192.168.x.x & 172.16.x.x, а именно в тех же подсетях), либо вам на на хосте и на сервере надо настраивать policy base route.
            В общем-то да, непонятно, зачем агент вообще. Однако:
            (сервер имеет ip адреса от обоих)
            Так что ВРОДЕ БЫ проблем с маршрутизацией возникнуть не должно.
            • rdbkzn
              • Dec 2015
              подсеть 192.168. создается (нормальными) маршрутизаторами;
              подсеть 172. создается на основе tap интерфейса OpenVPN, и ,теоретически, должна быть доступна всегда.
              НО почему-то они (иногда, на некоторых точках) имеют разное время ping, хотя хост один и тот же
              вот и захотелось понять, "что же происходит с компом такого", если время ответа ping отличается...
              • Zentarim
                • Mar 2012
                • 526
                подсеть 172. создается на основе tap интерфейса openvpn, и ,теоретически, должна быть доступна всегда.
                Туннельный интерфейс всегда будет немного хуже работать из-за соответствующих накладных расходов. А если у вас еще фрагментация\сборка пакетов, то тогда вообще ничего удивительного.
                Странная фраза, не совсем понятно, к чему она относится.
