Срабатывание триггера только при многократном повторении условия
  • yadvlz
    • May 2016
    Добрый день.
    Прошу помочь решить следующую задачу: есть триггер с выражением last(/myhostname/system.run[find /path -type f -name *.gz | wc -l])>20, он работает корректно, но хотелось бы модернизировать его таким образом, чтобы уведомление прилетало только после третьего выполнения условия.
  • Answer selected by Kos at 21-03-2022, 10:51.
    Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Originally posted by yadvlz
    Не могли бы предоставить пример? Мои эксперименты с count успехом не увенчались.
    Пример 1 (с использованием count()).
    Анализируем последние три значения и смотрим, сколько из них превышало 20. Если все три, то триггер срабатывает:
    count(/myhostname/system.run[find /path -type f -name *.gz | wc -l],#3,"gt",20)=3
    Пример 2 (на мой взгляд, проще; через min()).
    Просто выбираем минимальное значение из последних трёх и сравниваем с порогом 20. Если уж минимальное больше порога, то остальные тем более не меньше, т.е. все три последних значения превысили порог:
    min(/myhostname/system.run[find /path -type f -name *.gz | wc -l],#3)>20
    • 0xbeer
      • Mar 2021
      Добрый день.
      Добрый день. Попробуйте так:
      last(/myhostname/system.run[find /path -type f -name *.gz | wc -l],#3)>20
      • Kos
        Kos commented
        Это работать не будет, функция last() анализирует только одно значение (в данном примере - третье с конца). Нужно использовать функции, которые могут обрабатывать несколько значений - такие как min(), max(), avg(), count() и т.д.
    • Kos
      • Aug 2015
      • 3469
      Вместо функции last() (которая анализирует только одно значение) воспользуйтесь функцией count(), которая может анализировать несколько значений из истории.
      Например, можно составить условие: "если из трёх последних значений все три больше 20".
      Как вариант - функцией min() с тем же смыслом (если уж минимальное из трёх последних значений больше порога, то остальные тем более не меньше).
      • yadvlz
        • May 2016
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3469
          • yadvlz
            • May 2016
            Всё получилось, благодарю!
