Получение измененного {#SNMPINDEX} в LLD
  • AQS
    • Dec 2021
    • 62
    Есть обнаружение:
    discovery[{#DEVNAME},1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6,...
    Проблема в том что оно возвращает {#SNMPINDEX}=1001.1
    В данной ветке этот индекс работает отлично, но мне нужно получить несколько параметров содержащих индекс {#SNMPINDEXSHORT}=1001 (удалить последние два символа)
    Как создать переменную (макрос) содержащую {#SNMPINDEX} без двух последних символов?
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Делать предобработку в правиле LLD, которая с помощью JavaScript добавит требуемый макрос с нужным значением.
    Пример такой предобработки приводился не так давно в этой теме (ссылка).
    • AQS
      • Dec 2021
      • 62
      //transform a source string into JSON object
      val_json=JSON.parse(value);
      //Обрезка SNMPINDEX на два символа
      for (i in val_json) {
      val_json[i]["{#SNMPINDEXSH}"] = val_json[i]["{#SNMPINDEX}"].substring(0,val_json[i]["{#SNMPINDEX}"].length-2);
      //return the result as a string
      return JSON.stringify(val_json);
      Спасибо
      А подскажите можно както получить доступ к значению элемента не в LLD? Ну или почему не работает дефолтовый макрос {HOST.HOST}
      • AQS
        • Dec 2021
        • 62
        Скрипт работает верно, тест с оборудования показывает что в {#SNMPINDEXSH} попадает нужное число.
        Проблемма в том что элемент данных не создаеться по прототипу.
        Используеться OID:
        .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.{#SNMPINDEXSH}
        Тест, при ручном заполнении {#SNMPINDEXSH}, выдает нужные данные, но элемент данных в узле сети не появляется...
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3469
          Возможно, я неправильно понял вашу задачу - видимо, вам нужен не сам по себе LLD-макрос, содержащий SNMP-индекс, а значение, которое извлекается по такому OID-у.
          Нет, доступа к другому значению из LLD-правила получить нельзя. Можно, разве что, объединять в одном правиле несколько SNMP таблиц, но эти таблицы должны иметь одинаковую размерность и индексы - например, сетевые интерфейсы: таблица их имён, их состояний (ifAdminStatus) и текущего статуса (ifOperationalStatus) и т.п. Но, похоже, это не ваш случай.
          Если это та же задача, что и в соседней теме (ссылка), то лучше не размазывать обсуждение по нескольким темам, а продолжать там.
          • AQS
            • Dec 2021
            • 62
            Приношу свои извинения, но по данной теме все равно остался вопрос. (см выше)
            • Kos
              • Aug 2015
              • 3469
              Покажите, пожалуйста, пример того, как выглядит JSON, получаемый в качестве результата LLD-правила, и скриншот настроек прототипа элемента данных.
              • AQS
                • Dec 2021
                • 62
                Дискавери:
                discovery[{#DEVNAME},1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.6,{#INTNAME} ,1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.7,{#DEVMODEL},1.3.6.1. 4.1.9.9.23.1.2.1.1.8,{#VLAN},1.3.6.1.4.1.9.9.23.1. 2.1.1.11,{#UPLINK},1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.24]
                Результат (после скриптов):
                [{"{#SNMPINDEX}":"10102.1","{#DEVNAME}":"C3750_2k1_CORE_stack.msk.miit.ru","{#INTNAME}":"GigabitEthernet2/0/2","{#DEVMODEL}":"cisco WS-C3750G-24PS","{#VLAN}":"1","{#UPLINK}":"2972273237","{#SNMPINDEXSH}":"10102","{#DEVNAMESH}":"C3750_2k1_CORE_stack"}]
                [HIDEN]
                Click image for larger version  Name:	1snmpwalk.png Views:	8 Size:	3.3 KB ID:	442528
                Click image for larger version  Name:	2прототип элемента.png Views:	8 Size:	35.3 KB ID:	442527
                Click image for larger version  Name:	3Результат.png Views:	7 Size:	95.4 KB ID:	442529
                [/HIDEN]
                При этом элемент данных не создается
                • Kos
                  • Aug 2015
                  • 3469
                  Спасибо.
                  Странно, я своим взглядом проблем в конфигурации тоже не вижу.
                  Могу предположить лишь следующее:
                  • либо нужные вещи отфильтровываются, т.к. для правила LLD заданы какие-то фильтры, не дающие создать элемент данных из прототипа (проверьте, пожалуйста);
                  • либо при попытке его создать возникает какая-то ошибка; но в этом случае она должна фигурировать как в логе сервера Zabbix, так и в веб-интерфейсе (при настройках правила обнаружения справа будет красная пометка, при наведении мышкой на неё - высвечивается текст ошибки).
                  На скринште видно, что для этого правила обнаружения указан не один прототип элемента данных, а десять. Не работает ни один из них, или же девять элементов данных создаются, а десятый - нет?
                  Правильно ли я понимаю, что JSON, генерируемый правилом дискаверинга, содержит только одну строку (для единственного "{#SNMPINDEX}":"10102.1", а других значений индекса нет)?
                  Если же нет (т.е. значений индексов больше), то отличаются ли они последним или предпоследним компонентами (например, "10102.1", "10102.2", "10102.3" и т.д., или же "10102.1", "10103.1", "10104.1" и т.д.)?
                  • AQS
                    • Dec 2021
                    • 62
                    1) Фильтров нет, проверил.
                    2) Вы правы:
                    Cannot process LLD macro "{#SNMPINDEXSH}": unsupported construct in jsonpath starting with: "{#SNMPINDEX}".
                    3) Элементы данных разные, те что используют #SNMPINDEX создаються, те что с #SNMPINDEXSH - нет
                    4) Для данного устройства одна строка, в особо запутанных случаях может быть комбинация ваших примеров. Первое число это snmp номер порта устройства, второе порядковый номер cdp обнаружения на порту. В реальных условиях часто будет "10102.1", "10103.1", "10104.1".
                    Скрипт:
                    • Kos
                      • Aug 2015
                      • 3469
                      Ну, я надеюсь, что лишние пробелы в ваших примерах discovery и результата (после скриптов) - это просто артефакты отображения на форуме?
                      Других нарушений структуры JSON-а я не вижу.
                      Можно, разве что, предложить в порядке экперимента переименовать ваши макросы на более короткие и не включающие в себя имена других макросов - например, {#MY_INDEX} и {#MY_DEVNAME}. Ещё можно заменить (опять же, в порядке эксперимента) ваш собственный макрос на стандартный {#SNMP_INDEX} как в ключе, так и в OID-е прототипа, после чего убедиться, что элемент данных создаётся корректно (работать он, правда, не будет, но создаваться-то должен), а затем - по одному возвращаться к исходному макросу (начиная с OID-а, где это важно для функционала; для ключа можно даже оставить и так).
                      • AQS
                        • Dec 2021
                        • 62
                        Это автодобавление переноса в редакторе форума... Если копировать не напрямую с http страницы забикса, а через блокнот, то все нормально.
                        Переименовать макросы попробовал, не помогло...
                        • Kos
                          • Aug 2015
                          • 3469
                          Теперь ругается на макрос с новым именем?
                          • AQS
                            • Dec 2021
                            • 62
                            Cannot process LLD macro "{#INDEXSH}": unsupported construct in jsonpath starting with: "{#SNMPINDEX}".
                            И как теберь из обнаружения {#SNMPINDEX}":"10102.1" обратиться в ветку .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.10102?
                            • Kos
                              • Aug 2015
                              • 3469
                              #15
                              Макрос {#INDEXSH} сейчас присутствует и в JSON-е, и в прототипе элемента данных?
                              Я не понимаю смысла этой ругани. Жалуется на некую неподдерживаемую конструкцию в JSON-е; но в единственном JSON-е, который Вы привели, я не вижу ничего криминального (кроме лишних пробелов, которые мог вставить движок этого форума). Кроме того, эта (якобы) некорректность не помешала создать элементы данных из остальных прототипов; то есть если некорректность в JSON-е и есть, то некритичная (другие макросы обрабатываются вполне успешно).
                              Что будет происходить, если макрос {#INDEXSH} оставить в JSON-е, а в прототипе элемента данных его не использовать? Как я описывал раньше: заменить его стандартным макросом
                              {#SNMPINDEX}, а после того, как элемент данных из такого прототипа успешно создастся - заменить в прототипе макрос в графе OID снова на {#INDEXSH}?
                              (добавлено)
                              Только сейчас заметил: ругается-то не на JSON, а на JSONPath.
                              Проверьте, пожалуйста, нет ли у вас где-то (вероятно, в правиле препроцессинга) шагов препроцессинга (предобработки) с типом "JSONPath". Вероятно, проблема там.
