Json Path сломали Custom on fail?
  • anonymous12345
    • Jun 2022
    День добрый.
    Был у нас простой айтем с выборкой значения из json путем jason path в препроцессинге, там стоит условие set value to для custom on fail, и всегда отрабатывало на ура. После обновления до 6 версии сервера, работать перестало. Если подсунуть json вручную и проверить - работает корректно. Но если посмотреть значение айтема в latest data - всегда отображается значение, заданное в custom of fail, хотя не должно. Я что-то не понял\не учел, это известный баг или еще что-то?
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Не видел такого, всегда отрабатывало корректно.
    Если считаете, что это баг, то можно открыть тикет на support.zabbix.com в проекте ZBX (только там надо сначала зарегистрироваться, и писать надо по-английски).
    Либо попытаемся разобраться здесь на форуме, если добавите подробностей - например, укажете точную версию сервера и покажете скриншоты настроек элемента данных (включая вкладки "Item" и "Preprocessing"), а также предоставите получаемый JSON и ваше выражение JSONPath.
    • Hamardaban
      • May 2019
      • 2714
      В 6.0.х замечал странности отображения информации в последних данных.
      Если выбрать 2 элемента данных (с разным временем получения значений) -> график -> Просмотр как значения , то вместо пропусков (пусто) значения у ЭД отображаются значения из "преобразования значений".....
      Например:
      Отметка времени \ Control Service is running \ Engine is running
      16.06.2022 11:47:45 \ Running () \ Running (0)
      16.06.2022 11:47:44 \ Running (0) \ Running ()
      Жить не мешает, но может имеет отношение к затронутой проблеме....
