Не настраивается compression timescaledb 2.7.0 при миграции на Zabbix 6.0
  • Aleksey-sa
    • Jul 2022
    Здравствуйте.
    При переходе на Zabbix 6.0 выполняю все в соответствии с инструкцией от разработчика.
    В итоге получаю вот такое сообщение об ошибке:
    zabbix=> select alter_job((select job_id from timescaledb_information.jobs where hypertable_schema='public' and hypertable_name='history_text'), scheduled => true);
    ERROR: job ID cannot be NULL
    Используется Postgresql 13.6
    zabbix=> \dx
    List of installed extensions
    Name | Version | Schema | Description
    plpgsql | 1.0 | pg_catalog | PL/pgSQL procedural language
    timescaledb | 2.7.0 | public | Enables scalable inserts and complex queries for time-series data
    (2 rows)
    zabbix=> show timescaledb.license ;
    timescaledb.license
    timescale
    (1 row)
    zabbix=>
    Ниже последовательность моих действий:
    psql -p5436 -d zabbix -U zabbix < history_pk_prepare_new.sql
    zabbix=> \copy (select * from history_text_old) TO '/pgdump/tmp/history_text.csv' DELIMITER ',' CSV;
    COPY 116389
    zabbix=> CREATE TEMP TABLE temp_history_text (
    itemid bigint NOT NULL,
    clock integer DEFAULT '0' NOT NULL,
    value text DEFAULT '' NOT NULL,
    ns integer DEFAULT '0' NOT NULL
    CREATE TABLE
    zabbix=> \copy temp_history_text FROM '/pgdump/tmp/history_text.csv' DELIMITER ',' CSV;
    COPY 116389
    zabbix=> select create_hypertable('history_text', 'clock', chunk_time_interval => 86400, migrate_data => true);
    create_hypertable
    (10,public,history_text,t)
    (1 row)
    zabbix=> INSERT INTO history_text SELECT * FROM temp_history_text ON CONFLICT (itemid,clock,ns) DO NOTHING;
    INSERT 0 116389
    zabbix=> select set_integer_now_func('history_text', 'zbx_ts_unix_now', true);
    (1 row)
    zabbix=> alter table history_text set (timescaledb.compress,timescaledb.compress_segment by='itemid',timescaledb.compress_orderby='clock,ns ');
    ALTER TABLE
    zabbix=> select add_compression_policy('history_text', (select extract(epoch from (config::json->>'compress_after')::interval) from timescaledb_information.jobs where application_name like 'Compression%%' and hypertable_schema='public' and hypertable_name='history_text_old')::integer);
    (1 row)
    Просьба подсказать где искать проблему.
  • wins
    • Sep 2014
    • 307
    "выполняю все в соответствии с инструкцией от разработчика." - какой именно?
    • Aleksey-sa
      • Jul 2022
      Использовал инстукцию с сайта - https://www.zabbix.com/documentation...mescaledb-v2.x
      Подскажите правильно ли я понял работу update:
      jobs compressions при update переносятся из настройки timescaledb для Zabbix 5.4. А так как их не было то и переноситься нечему.
      Единственное не понял где и как выполняются настройки jobs compressions. Если можно подскажите где копать.
      Как DBA я нашел функцию которая создает jobs в timescaledb напрямую в БД, но возможно чего-то не учел.
      Спасибо
      • wins
        • Sep 2014
        • 307
        Вынужден посыпать голову пеплом и признать, что я как "инженер" забил болт на мануал и обновился с 5 на 6 просто так (при этом ничего не сломалось и timescaledb работает штатно)
        Проверю на тестовом инстансе и вернусь
        • wins
          • Sep 2014
          • 307
          Проверил - все отрабатывает. Вероятно вы правы, и jobs compressions у вас отсутствовали. А tsdb вообще отрабатывал?
          • vladimir_lv
            • May 2022
            • 240
            В документации написано, что:
            The maximum supported version for TimescaleDB is now 2.6.
            На свой страх и риск можно установить параметр в конфиге сервера:
            AllowUnsupportedDBVersions= 1
            • wins
              • Sep 2014
              • 307
              AllowUnsupportedDBVersions= 1 (по отношению к timescaledb 2.7) - действует только на 6.2.1 и только как оверрайд:
              Unsupported DB! timescaledb version is 20702 which is higher than maximum of 20699
              Recommended version should not be higher than TimescaleDB Community Edition 2.6.
              • zon2004
                • Jan 2017
                Добрый день. Подскажите пожалуйста, обновился с 5,4 с postgreSQL12 + timescaleDB 2.5 на 6,4 и postgreSQL15 + TimescaleDB 2.13.1 и теперь в включить сжатие пишет
                Обнаруженная лицензия TimescaleDB не поддерживает сжатие. Сжатие поддерживается в TimescaleDB Community Edition.
                при выводе show timescaledb.license ;
                timescaledb.license
                apache
                Туда копать.
                Спасибо
