Как узнать необходимые OID и MIB?
  • fermalen
    • Jul 2022
    Здравствуйте, для мониторинга в Zabbix как найти необходимый OID который будет показывать, сколько всего напечатано, откопировано, Сколько всего напечатано двухсторонней печатью, симплекс, 2 на 1, 4 на 1, 1 в 1. Принтер Kyocera Ecosys m2235dn
  • Victor Sklyarov
    • Apr 2016
    • 195
    Используйте MIB Browser, например https://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml
    Шаблон для вашего принтера в скрепке
    • fermalen
      • Jul 2022
      То есть мне нужно скопировать MIB и OID своего принтера в ваш шаблон?
      • Victor Sklyarov
        • Apr 2016
        • 195
        Ничего не нужно. Импортируете шаблон и подключаете к узлу с принтером.
        Ответ на ваш первый вопрос, как смотреть OID- используйте MibBrowser
        • fermalen
          • Jul 2022
          Скажите, есть ли у вас шаблон 5 версии забикс. А то на ваш ругается
          • Victor Sklyarov
            • Apr 2016
            • 195
            Шаблон работал начиная с 4 версии, работал в 5 версии, никаких действий по адаптации к 6 версии я не делал. Всё произошло автоматически. Подредактируйте вручную элементы xml, добавьте недостающие пустые, либо уберите лишние. Как вариант, используйте OIDы для получения числа страниц разных форматов и логику формирования полного числа страниц в вычисляемом элементе для создания своего шаблона. Будет хорошая практика для понимания шаблонов.
            • AQS
              • Dec 2021
              • 62
              также можете посмотреть на https://oidref.com
              Ну и конечно snmpwalk вывод фильтровать по искомому параметру.
              • fermalen
                • Jul 2022
                Подскажите ещё пожалуйста. Я сделал сам шаблон. В забиксе на панели, смотрю графики, а там отображено только 2 принтера. Я везде выбрал одинаковый шаблон. А принтеров 10 штук
                • Victor Sklyarov
                  • Apr 2016
                  • 195
                  1. Проверьте, включен ли SNMP1/2 в самом принтере
                  2. Проверьте имя community на чтение в принтере. Совпадает ли оно с тем, что задано в шаблоне?
                  Самое простое получить значение по любому OID из вашего шаблона с помощью SNMPGET или с помощью MIB Browser. Если не получаете, ищите проблему в настройках железа.
                  • fermalen
                    • Jul 2022
                    Подскажите ещё момент. Как сделать веб мониторинг в забикс. Есть один принтер который не передаёт информацию по SNMP сколько всего напечатано страниц. Как создать веб сценарий который бы это показывал. Если есть MIB буду благодарен, модель принтера HP LaserJet Pro MFP M127fn
                    • Victor Sklyarov
                      • Apr 2016
                      • 195
                      Запрос: http://{HOST.IP}/SSI/info_configuration.htm
                      Предобработка регуляркой: Всего отпечатков:<\/td>\s+<td class="itemFont">(\d+)
                      • Gforder
                        • Sep 2022
                        Добрый день
                        Случайно натолкнулся на вашу тему и возник вопрос нет ли у вас или у кого-нибудь такого же шаблона под принтер Ricoh MP C2011.
                        У самого в офисе 2 принтера на разных этажах и постоянно ползать в веб-морду смотреть глазами на %картриджа времени обсолютно нет
                        но так как принтер цветной найденные шаблоны не подходят. OID и MIB искал но поиски не увенчались успехом. Выручите?
                        • Victor Sklyarov
                          • Apr 2016
                          • 195
                          Шаблонов для RICOH полно на просторах Инет. Посмотрите здесь https://share.zabbix.com/
                          • Gforder
                            • Sep 2022
                            Спасибо конечно но как их перевести из *.yaml в *.xml ???
                            • Kos
                              • Aug 2015
                              • 3469
                              #15
                              Выбрать версию для Zabbix 5.0?
