Опрос Arduino по http
  • white_bear
    • Feb 2016
    Добрый день! Есть у меня Arduino, к которой подключены датчики. Arduino настроена таким образом, что после запроса в браузере "http://10.3.1.3/t2" создает простую html страницу с показанием датчика.
    Хочу затягивать эти показания в zabbix. Разобрался, каким образом опрашивать доступность самой страницы - это работает. А есть ли возможность получать само содержание страницы?
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3461
    Используя Zabbix-агента (который может работать, например, на сервере Zabbix), можно применить ключ
    web.page.regexp[host,<path>,<port>,<regexp>,<length>,<output>]
    Обратите внимание на последний параметр (<output>).
    Ну, или если нужна полнстью вся страница, то
    web.page.get[host,<path>,<port>]
    • white_bear
      • Feb 2016
      Спасибо, работает! Только данные я получаю как текст, как их сконвертировать в число, чтобы можно было бы строить график?
      • Kos
        • Aug 2015
        • 3461
        Видимо, использовать числовой тип элемента данных.
        • white_bear
          • Feb 2016
          Не работает - "received value is not suitable for value type". Надо как-то конвертировать строку в число.
          • Kos
            • Aug 2015
            • 3461
            А какой тип для айтема у вас задан? Numeric (float)?
            В каком месте Вы видите процитированное сообщение об ошибке?
            • white_bear
              • Feb 2016
              Да, float. Сообщение вижу в разделе Items, когда навожу курсор на красный квадрат в колонке "Error"
              • Kos
                • Aug 2015
                • 3461
                Тогда могу лишь предположить, что возвращается что-то, отличное от ожидаемого (т.е. от строки, которую можно преобразовать в число).
                В качестве врЕменной меры можно попробовать в свойствах Item-а сменить тип с Numeric (float) на Text (он, в отличие от Character, позволяет схранять многострочные значения). А затем посмотреть в Latest Data - что же именно возвращается. Чтобы убедиться, что там не идёт, например, вся страница с заголовками, HTML-разметкой и прочим.
                • SKabanov
                  • Jan 2014
                  • 36
                  Добрый день!
                  Скорее всего проблема в разделителе. Не помню точно, но zabbix переводит в float числа только с чем то одним (точкой или запятой), но никак ни с тем и другим.
                  Однажды поменял локаль на сервере и скрипт возвращающий значение стал отдавать число с запятой, а до этого было с точкой (или наоборот ). Все элементы данных стали ругаться на неправильные данные.
