Подскажите как сделать триггер сравнени&
  • Viewer
    • Oct 2012
    • 131
    Добрый день!
    Zabbix 3.0.1
    Есть item (тип "Текст") возвращающий дату обновлений антивируса.
    Например "20160302".
    Как настроить триггер, проверяющий что дата обновлений не старше 5 дней?
    пробовал различные функции отсюда, но что то не нахожу нужной конструкции.
  • sadman
    • Dec 2010
    • 1611
    Originally posted by viewer
    Добрый день!
    Zabbix 3.0.1
    Кажется, что штатно - никак. Тем, что закидывает дату, отдавать уже разницу - не выйдет?
    • glebs.ivanovskis
      • Jul 2015
      • 237
      Функция data(), применённая к любому элементу данных выдаст текущую дату в таком же формате. А далее нужно сравнивать эти даты как числа. Простое выражение "дата1 - дата2 > 5" не пойдёт, потому как смена месяца в таком формате - это как бы 100 дней, а смена года - это 10000 дней. Но в принципе можно придумать что-то извращённое даже для учёта високосных/невисокосных лет...
      • Viewer
        • Oct 2012
        • 131
        Шаблон вот этот https://www.zabbix.com/forum/showthread.php?t=48580
        item:
        vfs.file.regexp["C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\Definitions\VirusDefs\definfo.dat","([0-9]{8})",,,,\1]
        • Viewer
          • Oct 2012
          • 131
          Я пробовал эту функцию в разных вариациях. Что то не вышло добиться нужного.
          Change вроде должен подойти, но я что то с синтаксисом мудрю.
          • glebs.ivanovskis
            • Jul 2015
            • 237
            В каких вариациях?
            change() не подойдёт, это разница двух значений айтема. Я Вам с уверенностью заявляю, что стандартных средств сравнения дат в Zabbix'е нет. И даже запросов на такую фичу я что-то не нашёл, так что можете смело писать ZBXNEXT.
            • Kos
              • Aug 2015
              • 3469
              А почему Item имеет тип данных именно "Text"? Что мешает определить его как "Numeric (unsigned)"? Тогда можно было бы без проблем делать сравнения не только на равно/не равно, но и на больше/меньше.
              Как вариант: Linux-овая команда
              date --date="5 days ago" "+%Y%m%d"
              выдаст в аналогичном формате дату, которая была 5 дней назад. Забираем её с любой Linux-машины, например, через UserParameters или zabbix_sender; либо с сервера через External checks. Причём достаточно забирать её раз в сутки (в Zabbix 3.x можно задать конкретное время в расписании).
              В триггере сравниваем это значение со значением Вашего Item-а, где дата последнего обновления антивируса. Насколько сильно они будет различаться - в данном случае неважно, важно только больше или меньше.
              А вот то, что сравнения дат в Zabbix-е нет - это да, странно, что никому раньше не требовалось. Как и вычисление не только сегодняшней даты. Что-нибудь вроде
              {host.item.last()}<{host.item.date(-3d)}
              сильно бы помогло в данном случае. Да и вряд ли это так уж сложно реализовать.
              • sadman
                • Dec 2010
                • 1611
                Раз уж external script вмешался, то уж проще сразу разницу получать. Это и универсальней будет, так как на удаленной машине время иначе может идти
                • Kos
                  • Aug 2015
                  • 3469
                  Да, согласен
                  Просто я не очень силён в скриптах под Windows, а антивирус у автора темы проверяется, судя по пути в настройках айтема, именно на этой платформе. Хотя, autoit позволяет там тоже делать волшебные вещи
                  • sadman
                    • Dec 2010
                    • 1611
                    Волшебные вещи на PowerShell тоже возможны:
                    Param (
                            [Parameter(Mandatory = $False)]
                            [string]$DATFile = ".\definfo.dat"
                    If ($False -eq (Test-Path $DATFile)) {
                       Write-Warning "No DAT file found";
                       Exit;
                    $Content = Get-Content $DATFile;
                    $LastUpdate = $Content | % { $k,$v = ($_.Trim()).Split('='); if ('CurDefs' -eq $k) { $v.Split('.') | Select-Object -First 1 } };
                    if ($LastUpdate) {
                       $ParsedDate = [DateTime]::ParseExact($LastUpdate,‘yyyymmdd’,$null);
                       $LastUpdateInUnixTime = (New-TimeSpan -Start (Get-Date -Date "01/01/1970") -End $ParsedDate).TotalSeconds;
                       Write-Host "Last update (timestamp): $LastUpdateInUnixTime";
                       $NotUpdateInDays = (New-TimeSpan -Start $ParsedDate -End (Get-Date)).Days;
                       Write-Host "Not updated for $NotUpdateInDays days";
                    } else {
                       Write-Warning "No info in `"$DATFile`" was found";
                    powershell.exe -ExecutionPolicy "RemoteSigned" -file "DefInfo.ps1" -DATFile ".\definfo.dat"
                    Last update (timestamp): 1388535000
                    Not updated for 792 days
                    • Viewer
                      • Oct 2012
                      • 131
                      Всем большое спасибо!
                      Отвлекся на другие производственные задачи, попробую - отпишусь.
                      • Viewer
                        • Oct 2012
                        • 131
                        Upd.
                        Спасибо, всё что хотел сделал.
                        Спасибо, что направили на получение нужных ключей через userparam и powershell.
                        Дополнительно ещё настроил получение версии SEP "(Get-ItemProperty -Path Registry::'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Sy mantec Endpoint Protection\CurrentVersion' | select -expandproperty Productversion)"
                        и количество объектов в карантине "(Get-ChildItem 'C:/ProgramData/Symantec/Symantec Endpoint Protection/CurrentVersion/Data/Quarantine' | Measure-Object ).Count"
                        c триггерами на изменение.
                        Upd2. Но родной функционал заббикса по чтению значений реестра и файлов конечно бы существенно упростил всё. Не нужно бы было по клиентам лазить, обновлять конфиги и перезапускать zabbix agent-а.
                        • sadman
                          • Dec 2010
                          • 1611
                          По клиентам можно и через GPO... А перезагружать всех сразу рубильником на щитке
                          К слову - для коротких скриптов pipeline не очень правильный выбор, особенно для частодергаемых:
                          (Measure-Command { (Get-ChildItem 'C:\Windows\System32\' | Measure-Object ).Count }).TotalMilliseconds
                          (Measure-Command { @(Get-ChildItem 'C:\Windows\System32\').Count }).TotalMilliseconds
                          У пайпа проигрыш по скорости в два раза.
                          233,6976
                          И да, мой фрагмент с поиском CurDefs тоже можно и нужно оптимизировать.
                          • Viewer
                            • Oct 2012
                            • 131
                            Да, я убрал лишнее , исправил ‘yyyymmdd’ на ‘yyyyMMdd’ в ParseExact и сделал else write-host "1000" чтоб триггер срабатывал когда проблемы с парсингом будут.
                            Для рестарта агента и подмены конфига надо скрипт написать. Каждый раз гадаю что быстрее: руками на нескольких серверах(2,3,10...) или скрипт делать )
