Как разделять элемент данных на несколько других?
  • sias32
    • Aug 2022
    • 11
    Здравствуйте, начал мониторить одну систему, которая возвращает элемент данных в виде строки - 8 / 9 , грубо говоря, передается ифнормация что есть 9 интефрейсов и 8 из них доступны.
    Как можно разделись этот элемент на два? Или можно в рамках тригера разделить значения и сравнить их между собой - пример: если левое число не равно правому, выдать "предупреждение"
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3461
    Самое простое - создать два зависимых элемента данных, в каждом из которых при помощи препроцессинга выдёргивать из исходной строки нужную часть.
    • Hamardaban
      • May 2019
      • 2714
      Если задача только выдавать предупреждение при неравенстве, то можно в препроцессинге JS выдернуть числа, сравнить их и вернуть false\true (0\1) как значение item. а далее сделать простейший триггер....
      • sias32
        • Aug 2022
        • 11
        Спасибо за ответ на тупой вопрос. <3
