SSL unsupported protocol
  • teddy
    • Dec 2017
    • 236
    Коллеги!
    Есть софт жуткое легаси. но вынужден пользовать и мониторить.
    При выполнении web сценария получаю ошибку
    Step "API" [1 of 1] failed: SSL connect error: error:1425F102:SSL routines:ssl_choose_client_version:unsupported protocol
    Насколько я понял причина - сервис использует SSL старой версии ( это правда) , а zabbix его уже не понимает. Можно ли в web сценарии отключить проверку уровня SSL или разрешить работать с SSL v.3 ?
    PS. Вариант заменить сервис - не проходит, а строить костыли с каким нибудь реверс прокси только заради мониторинга явно не стоит
  • helpezo
    • Feb 2015
    Похожая проблема была после обновления системы с новым браузером FireFox, требовал версию протокола tls, не менее 3.0.
    Решение: в настройках браузера есть параметр <<security.tls.version.min>>, с установленным значением 3.0, заменил на 1,0
    • teddy
      • Dec 2017
      • 236
      эмм а причем тут браузер? проблема то в zabbix. Или я что то не понимаю и zabbix выполняет сценарии через браузер? мне б такой параметр в zabbix server
      кстати хороший вопрос - а кто выполняет web сценарии? Zabbix server? Zabbix proxy? Agent? насколько я понимаю - то либо первый, либо второй при наличии.
      • Hamardaban
        • May 2019
        • 2714
        О каких веб сценариях идет речь?
        о “http agents”? https://www.zabbix.com/documentation...itemtypes/http
        Если да - то эти проверки работают через curl (выполняет сервер или прокси) и собственно вам нужно копать в сторону «cURL options” https://curl.se/libcurl/c/curl_easy_setopt.html
        в качестве «сценария»:
        подбираете параметры при которых curl будет нормально соединятся с вашей легаси
        разбираетесь где в исходниках устанавливаются параметры соединения curl
        добавляете ваши опции
        собираете библиотеку/сервер с вашими изменениями
        • teddy
          • Dec 2017
          • 236
          Спасибо за наводку. Параметры для curl, которые не ругаются на SSL 3.0, мне известны.
          Т.е вы уверены что сервер "под" капотом просто запускает curl с соотвествующими параметрами? у curl есть конфиг файл типа $HOME/.curlrc в котором можно внести набор параметров по-умолчанию - буду экспериментировать.
          • Hamardaban
            • May 2019
            • 2714
            О том что сервер использует функционал curl написано в документации (ссылку я давал). Насколько понимаю использует не прямым вызовом curl , а через libcurl API curl_easy_setopt (https://curl.se/libcurl/c/ + https://curl.se/libcurl/c/curl_easy_setopt.html curl_easy_setopt is used to tell libcurl how to behave). На это напрямую указано в документации в месте гда расписано какие параметры gui какие опции curl_easy_setopt устанавливают.
            • wins
              • Sep 2014
              • 307
              Без постройки системы костылей не обойдетесь.Самый простой вариант - пишите кастом скрипт, где curl'у разрешен sslv3 и делайте проверки им.
              • Hamardaban
                Hamardaban commented
                Да - так конечно проще.
                Но менее интересно! :-)
