Plugins.Postgres и символы '<', '>'
  • a.l.r.e
    • May 2021
    • 45
    При создании custom query для плагина Plugins.Postgres в Zabbix Agent 2 (https://www.zabbix.com/integrations/...tgresql_agent2)
    Столкнулся проблемой беспричинной конвертации в выводе символов '<', '>' в \u003c, \u003e
    Можно ли это как-то обойти ?
    А то невозможно нормально вывести как html в widget 'plain text' https://www.zabbix.com/documentation...ets#plain-text
  • a.l.r.e
    • May 2021
    • 45
    Ещё и символ '&' попал под раздачу
    • Kos
      • Aug 2015
      • 3469
      Не знаю, где в выводе должен был быть символ "&", но возвращается, насколько я вижу, вполне корректный JSON (ну, кроме имени колонки "?column?"; но предполагаю, что если в исходном SELECT-е явно оговорить, как обозвать эту колонку - "SELECT ... AS ...", то там будет именно указанное имя).
      А решение простое: добавить к этому элементу данных шаг препросессинга с типом JSONPath, при помощи которого извлекать из этого JSON-а нужный фрагмент.
      • a.l.r.e
        • May 2021
        • 45
        Повторяю второй пост с подсветкой
        Происходит превращение символа '&' в \u0026
        Прямой аналог работы test.sql в psql выглядит так:
        - здесь перекодирование отсутствует.
        Скорее всего в плагине установлен какой-то странный CLIENT_ENCODING, типа LATIN1 ( https://www.postgresql.org/docs/curr...RSET-SUPPORTED )
        • a.l.r.e
          • May 2021
          • 45
          А скорее goland так работает
          https://golang-blog.blogspot.com/202...in-golang.html
          Quote и QuoteToASCII конвертируют строки в экранированные строковые литералы Go. Последний гарантирует, что результатом является строка ASCII, экранируя любой не-ASCII Unicode с \u
          https://habr.com/ru/company/vk/blog/314804/#19
          Внутри строк могут быть экранированные последовательности.
          data2 := "A\xfeC"
          fmt.Println(utf8.ValidString(data2)) // выводит: false​
          • Kos
            • Aug 2015
            • 3469
            Спасибо, увидел.
            В любом случае, это не отменяет основной мысли моей реплики: плагин к агенту Zabbix вам возвращает корректный JSON, из которого надо извлечь нужную часть. Тогда в ней всё будет хорошо.
            Попробуйте дополнить свой SQL-запрос явным именем возвращаемого поля:
            SELECT '<bla-bla-&-bla/>' as RESULT;
            Тогда, вероятно, агент будет возвращать вам результат как значение JSON-поля с именем 'RESULT':
            {"RESULT":"\u003cbla-bla-\u0026-bla/\u003e"}
            В этом случае шаг препроцессинга с типом JSONPath и выражением:
            $.RESULT
            вернёт вам то, что вы хотите получить:
            <bla-bla-&-bla/>
            • a.l.r.e
              • May 2021
              • 45
              Было так
              Поправил на JSONPath
              Ничего не поменялось
              Откопал тут про golang
              https://golang-blog.blogspot.com/201...er-golang.html
              https://golang-blog.blogspot.com/201...-literals.html
              Примеры:
              'a'
              'ä'
              '本'
              '\t'
              '\000'
              '\007'
              '\377'
              '\x07'
              '\xff'
              '\u12e4'
              '\U00101234'
              '\'' // литерал руны, содуржащий символ одинарной кавычки
              'aa' // недопустимо: слишком много символов
              '\xa' // недопустимо: слишком мало шестнадцатеричных цифр
              '\0' // недопустимо: слишком мало восьмеричных цифр
              '\uDFFF' // недопустимо: суррогатная половина
              '\U00110000' // недопустимо: невалидная Unicode кодовая точка
              Видимо, придётся лезть в golang. Нужно понять как представить символы '<', '>', '&' в виде каких-то последовательностей \u, которые возможно сконвертируются golang в '<', '>', '&'
              • a.l.r.e
                • May 2021
                • 45
                JSONPath другой
                Но результат тот же
                запрос (postgres все имена в lower преобразовывает)
                • a.l.r.e
                  • May 2021
                  • 45
                  The default behavior is to escape &, <, and > to \u0026, \u003c, and \u003e to avoid certain safety problems that can arise when embedding JSON in HTML.
                  In non-HTML settings where the escaping interferes with the readability of the output, SetEscapeHTML(false) disables this behavior.​
                  • Kos
                    • Aug 2015
                    • 3469
                    Блин, ну нет слов... Смотрите скриншоты, если не верите. Zabbix v6.0.9.
ID:	455105 Click image for larger version
                    Отсылаю тестовые данные:
                    zabbix_sender -z 127.0.0.1 -s it00 -k jsonpath.test -o '{"result":"\u003cbla-bla-\u0026-bla/\u003e"}'
                    Результат в Latest data:
                    1) какая версия Zabbix у вас?
                    2) какие данные приходят от агента, если не делать никакой предобработки, а тип данных выставить в "Text"? Процитируйте, пожалуйста, дословно: либо из окна Latest data, либо из вывода команды zabbix_get.
                    • Kos
                      • Aug 2015
                      • 3469
                      А, я, кажется, понял: у вас результат возвращается в квадратных скобках, которые я не учёл.
                      Это объясняет и то, что исходный JSONPath не сработал, вам пришлось добавлять вторую точку подряд.
                      Но это не решает проблему, правильный JSONPath:
                      $[0].result
                      Ну, или (что то же самое):
                      $[0]["result"]
                      • a.l.r.e
                        • May 2021
                        • 45
                        Спасибо.
                        В самом деле, с $[0].result заработало.
                        Zabbix 5.2.7
