Проверка на изменение /etc/passwd
  • m2k9
    • Apr 2016
    • 10
    Всем привет.
    Есть триггер проверяющий на изменение файл /etc/passwd
    {HOST:vfs.file.cksum[/etc/passwd].diff(0)}>0
    Элемент данных HOST:vfs.file.cksum[/etc/passwd] проверяется каждую минуту
    Соответственно он падает в аларм при добавлении нового пользователя и через минуту возвращает статус ОК.
    Если добавлять несколько пользователей за раз, то получается что триггер срабатывает по несколько раз и приходит много лишних смс.
    Единственное что помогает это изменение времени на элементе данных, но это не совсем правильно, так как если это будет не правомерное изменение, то мы об этом можем узнать слишком поздно.
    Так же пробовал:
    {HOST:vfs.file.cksum[/etc/passwd].diff(1h)}>0 вроде как через час
    {HOST:vfs.file.cksum[/etc/passwd].diff(#60)}>0 вроде как через 60 проверок
    Zabbix 2.0.7
    Подскажите как можно сделать так чтобы триггер при срабатывании висел в аларме час?
    Спасибо.
  • sadman
    • Dec 2010
    • 1611
    Originally posted by m2k9
    Всем привет.
    Спасибо.
    Какую логику срабатывания триггера, привязанную к временнОй шкале вы себе представляете? Чтобы без прыжков в будущее и прошлое.
    • m2k9
      • Apr 2016
      • 10
      Элемент данных опрашивается раз в минуту ->
      При опросе выясняется что файл изменился ->
      Срабатывает триггер ->
      Через минуту снова опрашивается элемент данных ->
      С последнего опроса файл не изменился ->
      По идее триггер должен стать в состояние ОК, но нужно чтобы он висел еще хотябы час.
      Спасибо.
      • sadman
        • Dec 2010
        • 1611
        Так, как в триггере невозможно выяснить его собственный возраст, то я бы вычислял diff() в Calculated item, а триггером бы проверял max(1h)=1 этого элемента данных. Таким образом триггер должен гореть до тех пор, пока в указанный период не было изменений файла. Вычислять можно чаще, чем раз в минуту. Это уменьшит временной лаг. Хранить же данные стоит минимально возможно время, так как они нужны только триггеру.
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3469
          Так же пробовал:
          Судя по документации, функция diff() всегда сравнивает только последнее и предпоследнее значения, игнорируя параметры.
          Чтобы сравнить текущее значение со значением час назад, можно, например, написать так:
          {HOST:vfs.file.cksum[/etc/passwd].last(1h)}#{HOST:vfs.file.cksum[/etc/passwd].last()}
          Скорее всего, это решит проблему.
          Как вариант, можно воспользоваться функцией delta(), но тогда будут сравниваться все значения за последний час:
          {HOST:vfs.file.cksum[/etc/passwd].delta(1h)>0}
          Такой триггер сбросится в состояние "OK" только когда все значения за последний час будут идентичными.
          • sadman
            • Dec 2010
            • 1611
            Originally posted by kos
            Судя по Чтобы сравнить текущее значение со значением час назад, можно, например, написать так:
            {host:vfs.file.cksum[/etc/passwd].last(1h)}#{host:vfs.file.cksum[/etc/passwd].last()}
            Триггер не будет гарантированно висеть час, как мне кажется. На следующем лупе скинется.
            А вот с дельтой очень неплохой вариант - более оптимален, чем мой.
            • Kos
              • Aug 2015
              • 3469
              Почему? Текущее значение сравнивается с тем, которое было час назад. Скинется только в случае, когда они совпадут. "На следующем лупе" (т.е. через минуту) новое значение будет сравниваться с тем, которое было 59 минут назад. Ещё через минуту - с тем, которое было 58 минут назад, и так далее. Если файл меняем сейчас, то эти пары значений снова совпадут только через час.
              Теоретически, после нескольких изменений файла его контрольные суммы могут и совпасть, но вероятность этого исчезающе низкая.
              • sadman
                • Dec 2010
                • 1611
                А, ну да. Там же <>, а не то, что мне показалось. Но я всё равно подсознательно избегаю проверок, которые не учитывают все значения на промежутке.
                • m2k9
                  • Apr 2016
                  • 10
                  Промучился почти целый день. Дошел вот до чего:
                  создал вычисляемый элемент данных с ключём pass и формулой:
                  last(vfs.file.cksum[/etc/passwd])/avg("vfs.file.cksum[/etc/passwd]",1h)
                  при изменении файла pass меняет значение с 1 на любое другое
                  не равное 1. если с файлом ничего более не происходит, то за час постепенно
                  значение возвращается в 1 так как last и avg становятся равны.
                  далее пытаюсь создать триггер:
                  ({TRIGGER.VALUE}=0&{HOST:vfs.file.cksum[/etc/passwd].diff()}>0) | ({TRIGGER.VALUE}=1&{HOSTass.last(30)}=1)
                  по идее по первой строке триггер должен упасть в состояние проблема
                  а вернуться в состояние ОК когда последнее значение будет равно 1
                  • Kos
                    • Aug 2015
                    • 3469
                    Зачем такие навороты? Мои варианты не пробовали? Если всё равно хотите перебирать все значения за час, то вот это же должно быть намного проще и понятнее:
                    • m2k9
                      • Apr 2016
                      • 10
                      Добавил триггер с вот таким условием:
                      ({TRIGGER.VALUE}=0&{Net-Flow-M9:vfs.file.cksum[/etc/passwd].diff()}>0) | ({TRIGGER.VALUE}=1&{Net-Flow-M9:vfs.file.cksum[/etc/passwd].delta(3600)}=1)
                      Срабатывает на аларм и уходит в ок в следующем лупе (
                      Если добавить условие :vfs.file.cksum[/etc/passwd].delta(3600)>0}=1)
                      То вываливается в ошибку:
                      "Некорректное выражение триггера. Проверьте часть выражения начиная с "&{HOST:vfs.file.cksum[/etc/passwd].delta(3600)>0}=1)"."
                      • Kos
                        • Aug 2015
                        • 3469
                        [...очередные усложнения с гистерезисом и какими-то неясными синтаксическими конструкциями...]
                        Я не понимаю, чего Вы хотите добиться.
                        vfs.file.cksum[/etc/passwd].delta(3600[COLOR="blue"])>0}=1)[/COLOR]
                        Что это вообще?
                        Попробуйте один раз уж, наконец:
                        {Net-Flow-M9:vfs.file.cksum[/etc/passwd].delta(1h)>0}
                        и отпишитесь о результатах, пожалуйста.
                        • sadman
                          • Dec 2010
                          • 1611
                          {net-flow-m9:vfs.file.cksum[/etc/passwd].delta(1h)>0}
                          Намекаю: нужно просто вставить это выражение в триггер. Без добавления всяких {trigger.value}=0 и пр.
                          • m2k9
                            • Apr 2016
                            • 10
                            Всем спасибо за участие в решении проблемы, особенно Kos. Его предложение сработало.
                            Настроил триггер {HOST:vfs.file.cksum[/etc/passwd].delta(1h)}>0
                            В итоге триггер висит час и сообщение о том что проблема решена приходит через час. Спасибо.
                            • Kos
                              • Aug 2015
                              • 3469
                              #15
                              Рад, что помогло
                              Спасибо, что не поленились озвучить результат.
