Мониторинг пассивного оборудования
  • nextmen
    • Dec 2014
    • 12
    Помогите решить задачу, возможно решается и не средствами заббикса.
    В центральном офисе установлен сервер заббикса 2.4.1, на виртуальной машине.
    Заббикс мониторит кучу филиалов (более 150), в каждом из которых установлен компьютер с виндовс-агентом. Шаблон стандартный Template OS Windows. Связь с филиалами организована через сеть (ВЧС, прямой провод) провайдера, в каждом филиале своя подсеть.С этим проблем нет.
    В каждом филиале установлено от 2 до 5 банковских (СБ) терминалов безналичной оплаты. Эти терминалы имеют свойство засыпать или еще что, но оборудование провайдера теряет их маки и совсем забывает о них. Это выражается так - платеж проводится, но отменяется, т.к. терминал не может связаться с банком, повторный платеж полностью проходит. Но деньги у клиента снимает два раза, приходится возвращать. Из центрального офиса это выглядит так - при пинге IP-адреса терминала первый пинг не проходит, второй проходит и далее некоторое время терминал работает, пока опять не потеряется. При чем в сети филиала он может нормально пинговаться.
    Посоветуйте и постоянно держать в бодрячке терминалы?
    Из доступных способов только пинг. Пинговать каждый из центрального офиса с сервера-заббикс это более тысячи узлов
    Может можно это организовать средствами агентов в филиалах?
  • aib
    • Jan 2014
    • 1615
    Например, на каждом Windows-агенте добавить UserParameter=
    В котором прописать скрипт, пингующий все терминалы филиала и подсчитывающий - сколько из них активно.
    На сервере, для каждого агента завести Элемент Данных, вызывающий тот UserParameter каждые 5-10-15 минут и получающий количетсво активных терминалов.
    На основе этого Элемента Данных можно и триггеры, и графики, и оповещения конструировать.
    Т.е. для начала напишите скрипт для локального филиала, пингующий терминалы и подсчитывающий - сколько ответило вовремя.
    А потом добавляйте функционал поверх этого скрипта.
    Sincerely yours,
    Aleksey
