*** buffer overflow detected *** terminated
  • Siv
    • Feb 2023
    Добрый день !
    ребята помогите
    установил на ubuntu 22.04 Zabbix 6.2.7 (revision d7e8df54d76).
    ювалятся одибки по 10 шт. в минуту причем рандомно , включал отладку пытался отловить причину он оа не очевидна
    zabbix сервис постоянно падаи и поднимается иногда не поднимается лприходится убивать остатки пройцессов
    докопался что возможно проблема в glibc 2.35-5 но как победить с ходу не пойму .
    буду благодарен за помощь , возможно у когото встречалось
    сильно странно что с коробки так происходит
  • Siv
    • Feb 2023
    простите писал с телефона вагон ошибок но править у меня прав не хватает
    нибе исправлено
    Добрый день !
    ребята помогите
    валятся ошибки по 10 шт. в минуту причем рандомно , включал отладку пытался отловить причину он оа не очевидна
    zabbix сервис постоянно падает и поднимается иногда не поднимается приходится убивать остатки процессов
    буду благодарен за помощь , возможно у кого то встречалось
    • Glencoe
      Zabbix developer
      • Oct 2019
      • 153
      Приведите пож-та полный лог креша, всё что вокруг слова Backtrace. Это поможет понять в какую сторону копать.
      • Siv
        • Feb 2023
        у меня в логах нет Backtrace
        выглядит все както мало информативно
        это только один из кусков
        JOIN (SELECT cntr_value,OBJECT_NAME
        FROM sys.dm_os_performance_counters
        WHERE counter_name='Cache Hit Ratio base' AND OBJECT_NAME='SQLServer:Plan Cache' AND instance_name='_Total') b
        ON a.OBJECT_NAME=b.OBJECT_NAME
        WHERE a.counter_name='Cache Hit Ratio' AND a.OBJECT_NAME='SQLServer:Plan Cache' AND instance_name='_Total''
        121528:20230206:153500.339 In zbx_odbc_connect() dsn:'sql2c.clv.ru' user:'zbx_monitor'
        121514:20230206:153500.348 zbx_setproctitle() title:'alert syncer [queuing alerts]'
        121514:20230206:153500.348 In am_db_get_alerts()
        121514:20230206:153500.348 query [txnlev:1] [begin;]
        121514:20230206:153500.348 query [txnlev:1] [select a.alertid,a.mediatypeid,a.sendto,a.subject,a.messa ge,a.status,a.retries,e.source,e.object,e.objectid ,a.parameters,a.eventid,a.p_eventid from alerts a left join events e on a.eventid=e.eventid where alerttype=0 and a.status=3 order by a.alertid]
        *** buffer overflow detected ***: terminated
        121514:20230206:153500.348 query [txnlev:1] [commit;]
        121514:20230206:153500.348 End of am_db_get_alerts():SUCCEED alerts:0
        121514:20230206:153500.348 In am_db_flush_results()
        121514:20230206:153500.348 In zbx_ipc_socket_write()
        121514:20230206:153500.348 End of zbx_ipc_socket_write():SUCCEED
        121514:20230206:153500.348 In zbx_ipc_socket_read()
        121474:20230206:153500.348 End of zbx_ipc_service_recv():1
        121474:20230206:153500.348 In am_flush_results() results:0
        121474:20230206:153500.348 In zbx_ipc_client_send() clientid:6
        121474:20230206:153500.348 End of zbx_ipc_client_send():SUCCEED
        121514:20230206:153500.348 End of zbx_ipc_socket_read():SUCCEED
        121514:20230206:153500.348 End of am_db_flush_results() flushed:0
        121514:20230206:153500.348 zbx_setproctitle() title:'alert syncer [queued 0 alerts(s), flushed 0 result(s) in 0.000670 sec, idle 1 sec]'
        121474:20230206:153500.349 End of am_flush_results()
        121474:20230206:153500.349 In zbx_ipc_service_recv() timeout:1.000
        121521:20230206:153500.394 End of zbx_ipc_async_socket_recv():0
        121524:20230206:153500.394 End of zbx_ipc_async_socket_recv():0
        121521:20230206:153500.394 zbx_setproctitle() title:'history poller Forum [got 1 values in 0.002346 sec, getting values]'
        121521:20230206:153500.394 In get_values()
        121521:20230206:153500.394 In DCconfig_get_poller_items() poller_type:5
        121524:20230206:153500.394 zbx_setproctitle() title:'history poller #5 [got 1 values in 0.002587 sec, getting values]'
        121524:20230206:153500.394 In get_values()
        121524:20230206:153500.394 In DCconfig_get_poller_items() poller_type:5
        121521:20230206:153500.394 End of DCconfig_get_poller_items():1​
        • vso
          Zabbix developer
          • Aug 2016
          • 190
          Это скорее всего проблема с каким-то ODBC драйвером, описано тут:
          https://www.zabbix.com/documentation...n/known_issues
          Попробуйте отключить ODBC проверки
          • Siv
            • Feb 2023
            @VCO
            ODBC это первое о чем я подумал исключил отовсюду MSSQL шаблон
            но не нашел метода как явно найти на чем валится переполнение буфера . например ка это обьяснить ?
            229713:20230207:055850.365 End of get_value_agent():SUCCEED
            229713:20230207:055850.365 End of get_value():SUCCEED
            229713:20230207:055850.365 In zbx_activate_item_interface() interfaceid:21 itemid:45890 type:0
            229713:20230207:055850.365 End of zbx_activate_item_interface()
            229713:20230207:055850.365 In zbx_preprocess_item_value()
            229718:20230207:055850.365 get value from agent result: '0'
            229713:20230207:055850.365 End of zbx_preprocess_item_value()
            229718:20230207:055850.365 End of get_value_agent():SUCCEED
            229718:20230207:055850.365 End of get_value():SUCCEED
            229718:20230207:055850.365 In zbx_activate_item_interface() interfaceid:99 itemid:47810 type:0
            229718:20230207:055850.365 End of zbx_activate_item_interface()
            229718:20230207:055850.365 In zbx_preprocess_item_value()
            229718:20230207:055850.365 End of zbx_preprocess_item_value()
            229713:20230207:055850.365 In zbx_ipc_socket_write()
            229718:20230207:055850.365 In zbx_ipc_socket_write()
            229718:20230207:055850.365 End of zbx_ipc_socket_write():SUCCEED
            229718:20230207:055850.365 End of get_values():1
            229718:20230207:055850.365 zbx_setproctitle() title:'poller #5 [got 7 values in 0.110685 sec, idle 1 sec]'
            229718:20230207:055850.365 In zbx_ipc_async_socket_recv() timeout:1
            229692:20230207:055850.365 End of zbx_ipc_service_recv():1
            229692:20230207:055850.365 In preprocessor_add_request()
            229692:20230207:055850.365 In preprocessor_sync_configuration()
            229692:20230207:055850.365 End of preprocessor_sync_configuration() item config size: 666, history cache size: 123
            229692:20230207:055850.365 In preprocessor_enqueue() itemid: 45890
            229692:20230207:055850.365 In preprocessor_enqueue_dependent() itemid: 45890
            229692:20230207:055850.365 End of preprocessor_enqueue_dependent()
            229692:20230207:055850.365 End of preprocessor_enqueue()
            229692:20230207:055850.365 In preprocessor_assign_tasks()
            229692:20230207:055850.365 In preprocessor_get_next_task()
            229692:20230207:055850.365 End of preprocessor_get_next_task()
            229692:20230207:055850.365 End of preprocessor_assign_tasks()
            229692:20230207:055850.365 End of preprocessor_add_request()
            229713:20230207:055850.365 End of zbx_ipc_socket_write():SUCCEED
            229713:20230207:055850.365 End of get_values():1
            229713:20230207:055850.365 zbx_setproctitle() title:'poller Forum [got 5 values in 0.095174 sec, idle 1 sec]'
            229713:20230207:055850.365 In zbx_ipc_async_socket_recv() timeout:1
            229692:20230207:055850.365 In zbx_ipc_service_recv() timeout:1.000
            229692:20230207:055850.365 In preprocessor_enqueue() itemid: 47810
            229692:20230207:055850.365 In preprocessor_enqueue_dependent() itemid: 47810
            229688:20230207:055850.367 End of zbx_ipc_service_recv():2
            229726:20230207:055850.367 zbx_setproctitle() title:'alert syncer [queuing alerts]'
            229726:20230207:055850.367 In am_db_get_alerts()
            229688:20230207:055850.367 In zbx_ipc_service_recv() timeout:1.000
            229726:20230207:055850.367 query [txnlev:1] [begin;]
            229726:20230207:055850.367 query [txnlev:1] [select a.alertid,a.mediatypeid,a.sendto,a.subject,a.messa ge,a.status,a.retries,e.source,e.object,e.objectid ,a.parameters,a.eventid,a.p_eventid from alerts a left join events e on a.eventid=e.eventid where alerttype=0 and a.status=3 order by a.alertid]
            229726:20230207:055850.367 query [txnlev:1] [commit;]
            229726:20230207:055850.367 End of am_db_get_alerts():SUCCEED alerts:0
            229726:20230207:055850.367 In am_db_flush_results()
            229726:20230207:055850.367 In zbx_ipc_socket_write()
            229726:20230207:055850.368 End of zbx_ipc_socket_write():SUCCEED
            229726:20230207:055850.368 In zbx_ipc_socket_read()
            229688:20230207:055850.368 End of zbx_ipc_service_recv():1
            229688:20230207:055850.368 In am_flush_results() results:0
            229688:20230207:055850.368 In zbx_ipc_client_send() clientid:6
            229688:20230207:055850.368 End of zbx_ipc_client_send():SUCCEED
            229688:20230207:055850.368 End of am_flush_results()
            229688:20230207:055850.368 In zbx_ipc_service_recv() timeout:1.000
            229726:20230207:055850.368 End of zbx_ipc_socket_read():SUCCEED
            229726:20230207:055850.368 End of am_db_flush_results() flushed:0
            229726:20230207:055850.368 zbx_setproctitle() title:'alert syncer [queued 0 alerts(s), flushed 0 result(s) in 0.000618 sec, idle 1 sec]'
            229684:20230207:055850.443 One child process died (PID:229744,exitcode/signal:6). Exiting ...
            229684:20230207:055850.443 End of zbx_ipc_service_recv():1
            229684:20230207:055850.443 In zbx_ha_dispatch_message()
            229684:20230207:055850.443 In zbx_ipc_socket_close()
            229684:20230207:055850.443 End of zbx_ipc_socket_close()
            229684:20230207:055850.443 PROCESS EXIT: 229744​
            • vso
              Zabbix developer
              • Aug 2016
              • 190
              Нужны последние логи для процесса 229744
              • ilyavantonov
                • Feb 2023
                Добрый день !
                Аналогичная проблема, проявляется с использованием шаблона 'MSSQL by ODBC'.
                ОС: Ubuntu 22.04
                Zabbix-server-pgsql - 6.2.7-1+ubuntu22.04
                ODBC: msodbcsql17 (пробовал и 18ю версию - дело не в этом)
                Со стороны MSSQL:
                Windows Server 2019 Standart
                MSSQL 2019
                в логе сначала запись о смерти процесса:
                23390:20230227:165300.865 One child process died (PID:23538,exitcode/signal:6). Exiting ...
                который является odbc poller:
                23538:20230227:165215.648 server #112 started [odbc poller #8]]
                и "падает" Zabbix после получения большой "простыни" из MSSQL по запросу:
                 23538:20230227:165300.684 In get_value_db() key_orig:'db.odbc.get[get_status_variables,"{$MSSQL.DSN}"]' query:'SELECT object_name,counter_name,instance_name,cntr_value
                UNION
                SELECT 'Live-SQL-Serv' as object_name,'Version' as counter_name,@@version as instance_name,0 as cntr_value
                UNION
                SELECT 'Live-SQL-Serv' as object_name,'Uptime' as counter_name,'' as instance_name,DATEDIFF(second,sqlserver_start_time,GETDATE()) as cntr_value
                FROM sys.dm_os_sys_info
                UNION
                SELECT 'Live-SQL-Serv:Databases' as object_name,'State' as counter_name,name as instance_name,state as cntr_value
                FROM sys.databases
                UNION
                SELECT a.object_name,'BufferCacheHitRatio' as counter_name,'' as instance_name,cast(a.cntr_value*100.0/b.cntr_value as dec(3,0)) as cntr_value
                FROM sys.dm_os_performance_counters a
                WHERE counter_name='Buffer cache hit ratio base' AND OBJECT_NAME='Live-SQL-Serv:Buffer Manager') b
                WHERE a.counter_name='Buffer cache hit ratio' AND a.OBJECT_NAME='Live-SQL-Serv:Buffer Manager'
                UNION
                SELECT a.object_name,'WorktablesFromCacheRatio' as counter_name,'' as instance_name,cast(a.cntr_value*100.0/b.cntr_value as dec(3,0)) as cntr_value
                WHERE counter_name='Worktables From Cache Base' AND OBJECT_NAME='Live-SQL-Serv:Access Methods') b
                WHERE a.counter_name='Worktables From Cache Ratio' AND a.OBJECT_NAME='Live-SQL-Serv:Access Methods'
                UNION
                SELECT a.object_name,'CacheHitRatio' as counter_name,'_Total' as instance_name,cast(a.cntr_value*100.0/b.cntr_value as dec(3,0)) as cntr_value
                WHERE counter_name='Cache Hit Ratio base' AND OBJECT_NAME='Live-SQL-Serv:Plan Cache' AND instance_name='_Total') b
                WHERE a.counter_name='Cache Hit Ratio' AND a.OBJECT_NAME='Live-SQL-Serv:Plan Cache' AND instance_name='_Total''
                Далее происходит переполнение буфера:
                ​​​​​​ 23538:20230227:165300.684 In zbx_odbc_connect() dsn:'Live-SQL-Serv' user:'zbx_monitor'
                23538:20230227:165300.685 zbx_odbc_diag(): [SQL_SUCCESS]
                Лог с дебагом слишком большой (даже в архиве) - выложил в облако
                Так же прошу помочь в решении данной проблемы.
