zabbix 3.4: доступна ли гистограмма для показателей (график)?
  • VVV
    • Feb 2023
    • 19
    Подскажите,есть ли возможность назначить гистограмму (график) для накопленных показателей (item-ов)?
    Нужен график такого вида.
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    Прочитайте наконец документацию! :-)
    И переходите на свежие и поддерживаемые версии.
    И там и там много интересного!
    • VVV
      • Feb 2023
      • 19
      К сожалению,хоть документация емкая,но не отвечает на множество вопросов.
      Убедительная просьбы к "Писателям документации", не скупитесь на примеры,очень не просто разобраться в функциях.
      Надеюсь на помощь сообщества в топик-вопросе для Zabbix 3.4.
      С уважением.
      • Kos
        • Aug 2015
        • 3461
        К сожалению, в версии 3.4 такой возможности не было.
        Но эта версия действительно устарела и не развивается и не поддерживается довольно давно (последний релиз выходил в ноябре 2018).
        К счастью, LTS-версии (к которым 3.4 не относилась) поддерживаются довольно долго - пять лет (ссылка), и в текущей LTS-версии (6.0) можно выводить графики, в том числе, и в виде гистограмм (ссылка).
        • VVV
          VVV commented
          На сколько болезненным будет переход с 3.4 на 6.0? - имеются накопленные данные за ~5 лет и множество настроек (не хотел бы потерять/перенастраивать).
          На сколько помню,я эксплуатирую образ с интегрированным zabbix-ом в debian-дистрибутив,но могу ошибаться.
      • Griboed0ff
        • Sep 2022
        • 153
        Возможно придется делать в несколько этапов, например насколько я знаю некоторые ключи и функции поменялись, и если сразу апнуться до 6.0, то много элементов данных может отпасть и так же триггеры. Например я планирую с 4.2.8 до 5.0.30, а уже потом до 6.0. Но возможно коллеги поправят меня, это только мое мнение.
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3461
          Лучше вести дискуссию, высказываясь отдельными репликами на форуме, а не комментариями к чужим репликам.
          На этот вопрос никто кроме Вас не ответит, поскольку только Вы знаете, что именно у вас есть и в какой конфигурации.
          Формально прямой апгрейд "поверху" на версию 6.0 поддерживается, начиная с версий 2.0.х (в том числе и с версий 3.4.х, ссылка).
          По факту подводных камней может оказаться довольно много, перечислю лишь некоторые из них.
          • Изменение функционала. Основной функционал остаётся и поддерживается, но какие-то вещи в новых версиях добавляются, видоизменяются, что-то в веб-интерфейсе или в настройках передвигается в другое место; какие-то вещи (в гораздо меньшем количестве) - наоборот, перестают поддерживаться. В обязательном порядке перед апгрейдом нужно читать, как минимум, раздел документации "Introduction" -> "What's new" (по крайней мере, по всем мажорным версиям, т.е. в вашем случае - 4.0, 4.2, 4.4, 5.0, 5.2, 5.4 и 6.0) и разделы "Installation" -> "Upgrade procedure" -> "Upgrade notes" по каждой из пропущенных версий вообще (но там покороче). Например, сейчас активно используются теги на всех уровнях объектов, появились и активно развились дашборды (вплоть до того, что больше нет комплексных экранов, которые были раньше - они будут преобразованы в дашборды), существенно выросли возможности предобработки, поменялся синтаксис триггерных выражений, кардинально переделан мониторинг услуг (SLA) - надо, как минимум, об этом знать.
          • В новых версиях меняются требования к зависимым компонентам (версии СУБД, PHP, различных библиотек и т.п., см. тут). Вплоть до того, что может оказаться, что вам для начала потребуется проапгрейдить операционку, и может оказаться проще поставить новый сервер "с нуля" и восстановить на нём базу данных Zabbix из бэкапа, сделанного на "боевом" сервере. Обязательно тестировать процесс обновления на каком-то стенде, чтобы и опробовать сам процесс апгрейда, и оценить время конвертации базы при первом запуске сервера, и изменения функционала.
          • Если под "интегрированным zabbix-ом" имелся в виду appliance, то боюсь, что "страшную весть принёс я в твой дом". Мало того, что такая конфигурация никогда не рекомендовалась для продакшена (и позиционировалась только для учебных и ознакомительных целей), но и в разных версиях Zabbix строилась на базе различных дистрибутивов.
          • VVV
            VVV commented
            Существует возможность переноса (только) настроек и накопленных данных (метрик) в 6.0? - или схема/структура БД у новых версий иная?
            Админам: если есть возможность,перенесите пожалуйста дискуссию о апдейте/повышении версии zabbix в другую (тематическую) ветку.Спасибо.
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3461
          Схема базы данных в каждой мажорной версии отличается. Как раз таблицы с историей, насколько я помню, особо не менялись, но настройки (т.е. все прочие таблицы) менялись, и иногда довольно сильно. Но сервер Zabbix при первом запуске с базой, доставшейся от предыдущих версий Zabbix-а, сам делает нужные изменения (разумеется, что для этого у пользователя базы данных, которым он подключается к базе, должны быть соответствующие права).
          • lll
            • Jan 2023
            • 10
            Хмм... Мы у себя обычно как раз appliance используем, обновляя Zabbix развертыванием appliance для новой версии с перетаскиванием настроек через backup-restore.
            Так избавляемся от необходимости обновлять платформу в ручном режиме (ОС с библиотеками, СУБД и прочее).
            Какие минусы у такого подхода?
            Можно в виде ссылки, если где-то об этом уже расписано.
            Спасибо!
            • Kos
              • Aug 2015
              • 3461
              Подробно, пожалуй, не расписано, но вот фрагмент из документации по текущей LTS-версии (на данный момент - 6.0.x):
              Attention: You can use this Appliance to evaluate Zabbix. The Appliance is not intended for serious production use.
              Ну и то, о чём я уже писал:
              • версия 2.0 была основана на дистрибутиве OpenSUSE (12.1, позже - 12.2)
              • версия 3.4 - Ubuntu 16.04.3
              • версия 4.0 - CentOS 8 (x86_64)
              • версия 6.0 - AlmaLinux 8 (x86_64)
              Версии СУБД я не сравнивал. Если везде используется один и тот же движок (например, MySQL, возможно, разных версий), то, наверное, серьёзных проблем при миграции не должно возникать.
              Но никто не гарантирует, что в версии, например, 7.0 в appliance не перейдут, скажем, на PostgreSQL/TimescaleDB.
              Ну и очевидные вещи:
              • подходит для относительно небольших инсталяций; если понадобится перенести сервер на более производительное "железо" или разнести сам сервер, СУБД и веб-интерфейс по разным машинам или кластерам - это будут только ваши проблемы;
              • неясность с процедурой патчевания (как операционки, так и компонентов Zabbix).
              • lll
                • Jan 2023
                • 10
                Приношу извинения автору топика за развернувшийся оффтоп.
                Если поддерживается backup-restore конфигурации сервера между версиями, то разница в платформах нас никак не напрягает.
                Масштабирование решения вроде бы никак не сложнее в случае appliance в сравнении с кастомно настроенной системой.
                Единственный минус в том, что придется разбираться, как в appliance всё настроено, а в собственноручно настроенной системе уже всё известно.
                С патчеванием аналогично предыдущему абзацу.
                У себя мы обычно этому процессу не уделяем должного внимания, обновляясь только между релизами.
                Пока могу резюмировать так: под серьезным использованием документация, вероятно, подразумевает масштабное промышленное использование, но между ним и "заценить Zabbix" есть еще скромные потребности малого-среднего бизнеса, для удовлетворения которых,IMHO, appliance тоже частенько вполне подходит.​
