Прописать макрос узла для группы узлов
  • Iskatel
    • Nov 2021
    • 13
    Есть задача, для группы в несколько сотен узлов в zabbix прописать макрос узла, как это сделать автоматически? Первое что пришло в голову - через базу данных zabbix в качестве которой используется mysql. Сначала решил определить в какой именно таблице прописаны макросы узлов, для этого не придумал ничего умнее чем запустить шелл-скрипт, который делает "SELECT *" последовательно из всех таблиц и грепает полученный вывод. Через минуту загрузка CPU возросла до 90%, скрипт пришлось прибить. Как решить задачу правильно?
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    Можно сделать через API https://www.zabbix.com/documentation...ce/host/update (тут не советчик)
    А если по простому, то можно сделать шаблон содержащий только нужный макрос и применить его к нужным узлам через массовое обновление.
    В базе таблица hostmacro ( hostmacroid, hostid, macro, value, description, type, automatic )
    • Kos
      • Aug 2015
      • 3469
      Configuration -> Hosts, выбираете нужную группу хостов, отмечаете все хосты, далее через Mass update добавляете нужный макрос (насколько я понял, он у всех должен быть одинаковый).
      Для удобства можно на время в собственном профайле выставить параметр "Rows per page" в сотню или даже больше (чтобы приходилось меньше листать при отмечании хостов).
      • Hamardaban
        • May 2019
        • 2714
        дас... про самый очевидный и регулярно используемый путь я и не вспомнил... :-)
