Ошибка при обработке OID
  • Steal
    • May 2020
    • 44
    Дорогие форумчане, поделитесь опытом. Пытаюсь настроить мониторинг ИБП марки Eaton. Есть OID 1.3.6.1.4.1.534.1.7.2.1 из MIB XUPS и аналог этого OID 1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1. Через snmpwalk Zabbix 6.0 выдаёт ответ, представленный на рисунке. И вот в чём проблема - я хочу получить данныt только из 1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2 (upsAlarmDescr). Но элемент данных с этим OID выдаёт ошибку, хотя через snmpwalk данный OID 1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2 (upsAlarmDescr) откликается. В чём может быть проблема? Почему через snmpwalk OID 1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2 (upsAlarmDescr) откликается, а прописав его в элемент данных - выдаёт ошибку
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    Потому, что zabbix "использует" snmpget а не snmpwalk .
    Т.е. не бежит по дереву мибов а запрашивает конкретное значение.
    укажите в элементе .1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2.0
    • Steal
      • May 2020
      • 44
      Это я понимаю. Я указал конкретный OID 1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2 (пробовал и с 0 на конце и без). Но не работает. Так же изменял тип получаемых данных ( ставил Текст и Лог). Результат тот же. snmpwalk через консоль выдаёт нужную информацию. Но если я пишу это же в элемент данных - ошибка.
      • Hamardaban
        • May 2019
        • 2714
        Выполните snmpwalk с параметрами -Ona для 1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2
        а также snmpget для 1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2
        и покажите результаты.
        Также проверьте правильность указания параметров snmp для интерфейса - всё правильно?
        Утилитами запрашиваете с того-же сервера который обслуживает данный узел сети?
        может дело не в бобине?
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3469
          Насколько видно из вашего же скриншота, реальный OID оканчивается на ".464".
          • Steal
            • May 2020
            • 44
            Параметры проверил. Всё верно. Остальные параметры опрашиваются без проблем. SNMP работает. Заметил одну особенность. Когда ошибка пропадает, то пропадает и сам OID 1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2. Т.е. OID 1.3.6.1.2.1.33.1.6 показывает только один параметр. И вторая вещь, после исчезновения ошибки и её повторного появления - изменилось окончание OID с 464 на 556.​
            • Steal
              • May 2020
              • 44
              При указании полного OID - zabbix вообще его не находит. И окончание динамическое. При закрытии проблемы и её повторном появлении OID заканчиванся на .560, потом .556 и т.п.
              • Kos
                • Aug 2015
                • 3469
                Тогда сложнее, но, теоретически, так тоже можно извратиться:
                • в поле для OID-а пишете выражение в таком формате, как для SNMP LLD (ссылка);
                • при нажатии кнопки "Test" должны получать данные в виде JSON (возможно, пустой массив, если проблем нет);
                • через предобработку из этого JSON-а извлекаете нужные значения; отдельно обрабатываете ситуацию, когда проблемы нет (чтобы избежать перехода элемента данных в неподдерживаемое состояние).
                Только для меня всё равно польза такого решения остаётся довольно сомнительной: ведь, если я правильно понимаю, в качестве результата вы в данном случае вы получите OID, характеризующий проблему; для его расшифровки необходим MIB-файл и, видимо, какие-то дальнейшие преобразования в более читабельный вид.
                • Hamardaban
                  • May 2019
                  • 2714
                  По практике работы с SNMP: вопросы информирования о возникновении "алармов" на оборудовании нужно решать через SNMP trap....
                  Да - у этого метода есть куча недостатков (например оборудование может в принципе не поддерживать трепы) но основное преимущество в скорости и адресности реакции.
                  А может имеет смысл опрашивать upsAlarmsPresent (1.3.6.1.2.1.33.1.6.1) ? и от этого "плясать"?
                  • Steal
                    • May 2020
                    • 44
                    А что это даст? И вопрос как из него забрать нужную инфу?
                    • Hamardaban
                      • May 2019
                      • 2714
                      Получить инфу SNMP запросом. Насколько понимаю значением будет количество активных проблем. Если больше 0 - аларм.
                      Априори мыж не знаем ваших задач - гадаемс. С динамическими индексами уже разобрались.
                      • Steal
                        • May 2020
                        • 44
                        Такой триггер давно есть. Вот только доступа у персонала к оборудованию нет. Получится, что проблема есть, но какая неизвестно)
                        • Hamardaban
                          • May 2019
                          • 2714
                          А с трэпами пробовали работать?
                          • Steal
                            • May 2020
                            • 44
                            Сегодня буду пробовать. Пока не уверен, что ИБП поддерживает отправку Traps
                            • Hamardaban
                              Hamardaban commented
                              какая модель ибп?
                          • Steal
                            • May 2020
                            • 44
                            #15
                            Eaton 9PX 3000i
