How to monitor performance and errors
  • Pchelkin
    • May 2016
    • 18
    Hi all,
    Disk IO is bottle neck in our project so we have to monitor performance and errors.
    What IO points we can collect using zabbix-agent?
    How to monitor errors that occur on the disks?
  • aib
    • Jan 2014
    • 1615
    Did you see that article?
    Zabbix + Iostat: мониторинг дисковой подсистемы. Зачем? Дисковая подсистема одна из важных подсистем сервера и от уровня нагрузки на дисковую подсистему зачастую зависит очень многое, например...
    Sincerely yours,
    Aleksey
    • Pchelkin
      • May 2016
      • 18
      https://habrahabr.ru/post/220073/
      Все сделал как в статье, кроме :
      запускаем агента и переходим на сервер мониторинга и выполняем команду (не забываем подменить agent_ip):
      # zabbix_get -s agent_ip -k iostat.discovery
      Временно нет доступа к серверу.
      В агенте изменил Timeout = 20 sec.
      Ошибка в последних данных:
      Get value from agent failed: ZBX_TCP_READ() failed: [4] Interrupted system call
      Received value [FATAL: datafile not found] is not suitable for value type [Numeric (float)]
      Help, pls
      • Pchelkin
        • May 2016
        • 18
        Спустя некоторое время данные появились и ошибки пропали.
        Почему то все данные нулевые по одному хосту.
        Практически ничего не менял, кроме (Timeout = 30) в zabbix_agentd.conf
        Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, я настроил что-то не так?
        • aib
          • Jan 2014
          • 1615
          вот строчка об ошибке говорит, что у вас "файл не найден"
          вы проверили -
          iostat требуется установить с пакетом sysstat
          что выдает команда ?
          iostat -d
          Sincerely yours,
          Aleksey
          • Pchelkin
            • May 2016
            • 18
            вы проверили -
            iostat -d
            [pch@pchela ~]$ iostat -d
            Linux 3.10.0-123.6.3.el7.x86_64 (pchela) 26.05.2016 _x86_64_ (24 CPU)
            Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
            sda 0,81 4,04 243,30 3345744 201501206
            sdb 9,91 863,43 1608,97 715077378 1332526623
            sdc 79,08 1289,59 8696,65 1068024237 7202454271
            dm-0 0,36 0,64 0,78 533860 646556
            dm-1 0,20 1,45 12,35 1201105 10224681
            dm-2 0,54 1,92 230,17 1587336 190627884
            Все заработало. Данные появились. Алексей, спасибо Вам большое.
            Вашу статью практически изучил. У меня трудности возникли с Timeout в агенте(он был закомментирован) ну и надо было немного подождать.
            Спустя около часа, а может больше, я перезапустил заббикс агент, сначала ошибки пропали (написаны выше).
            Потом появились нулевые данные ,ну а сейчас пошли все данные.
            Правда колонка Change в zabbix вся с прочерками
            • Pchelkin
              • May 2016
              • 18
              Some Issues:
              1. Disk sdb written to the device per second - 19.47 KkB/s
              что значит [KkB/s] ? Я так понимаю это MB/s ?
              Есть возможность исправить ?
              • aib
                • Jan 2014
                • 1615
                Originally posted by Pchelkin
                Some Issues:
                У данного Элемента данных посмотрите Единицы измерения.
                Они установлены в kB/s
                Если хотите автоматической конвертации в mB/s, то:
                - измените Единицы измерения на B/s
                - используйте множитель 1024.
                В этом случае zabbix автоматически будет конвертировать kB/s, приходящие с агента, в b/s, а затем - для графиков или для отображения - преобразовывать обратно в kB/s, mB/s, gB/s...
                Sincerely yours,
                Aleksey
                • Pchelkin
                  • May 2016
                  • 18
                  Шаблон нужно импортировать для каждого хоста?
                  Или же просто подключить к шаблону еще один хост?
                  Я проделал те же операции для другой машины, но в последних данных значений Iostat не нашел, может времени немного нужно ?!
