Ошибки при LLD
  • Victor Sklyarov
    • Apr 2016
    • 195
    Ошибки при LLD
    Скриптом обнаруживаю диски по неким критериям. Получаю [{"{#SYSTEM_DISK}":"C:","{#BACKUP_DISK}":"D:"}] Максимум что может прийти - массив из четырёх словарей, плюс к тем что отображены ещё {#BACKUP_REZ_DISK} и {#DB_DISK}, конечно только с разными буквами дисков.
    Создаваемые метрики
    vfs.dir.size[{#BACKUP_DISK}\Backup,.\DBF$]
    ​vfs.fs.size[{#BACKUP_DISK},free]
    vfs.fs.size[{#DB_DISK},free]
    vfs.fs.size[{#SYSTEM_DISK},free]
    При первом обнаружении метрики почему-то не создаются. При при следующем обнаружении создаются метрики 1,2,4, но возникает ошибка
    Cannot create item: item with the same key "vfs.fs.size[{#DB_DISK},free]" already exists. Но макрос {#DB_DISK} не был получен в обнаружении и метрики, где бы он применялся, не создано.
    Не могу понять почему возникает ошибка и почему при первом обнаружении метрики не создаются.​
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Про первое обнаружение не скажу - возможно, что вы просто слишком рано смотрите на результат. Сам процесс обнаружения занимает время, и с момента отработки правила до того момента, когда реально можно засылать данные в сгенерированные элементы данных обычно проходит полминуты - минута.
    Про второе обнаружение - похоже, что в отсутствие нужного макроса в исходных для LLD данных этот макрос в прототипе просто остаётся нераскрытым. В итоге сначала создаётся элемент данных с ключом "vfs.fs.size[{#DB_DISK},free]", а в последующие разы генерируется ругань, что такой элемент данных уже есть. Но это, как раз, можно обойти довольно просто: добавляем в правило LLD дополнительный override, у которого условие: "если нужный макрос НЕ существует", а действие - "соответствующий элемент данный не дискаверить".
    • Victor Sklyarov
      • Apr 2016
      • 195
      Создал замещение {#DB_DISK} НЕСуществует - Остановка обработки
      Ничего не изменилось.
      • Victor Sklyarov
        • Apr 2016
        • 195
        Не понятно, где элемент создаётся, если его нет в созданных элементах данных.
        • Semiadmin
          • Oct 2014
          • 1626
          Странное LLD rule. Не проще было как-то так: [{"{#DISK}":"C:","{#TYPE}":"SYSTEM"},{"{#DISK}":"D: ","{#TYPE}":"BACKUP"}]
          и оверрайды по типу диска при необходимости
          • Victor Sklyarov
            Victor Sklyarov commented
            Что меняет по существу ваше предложение? Вместо одного макроса - два на каждый диск. Как я создам разные прототипы в зависимости от макроса TYPE? У меня ещё и триггеры разные. Если диск BACKUP, то кроме метрики размера свободного пространства диска создаётся ещё метрика размер BACKUP и анализируется наличие дискового пространства на 20% больше текущего размера BACKUP. А на диске DB просто пороговое значение. Но метрика размер свободного пространства диска DB создаётся только когда BACKUP не на диске DB.
          • Semiadmin
            Semiadmin commented
            Меняет саму работу LLD rule. В каждом случае получается полный набор LLD макросов со значениями, и не бывает ситуации, когда у макроса нет значения. А с прототипами триггеров просто - создается прототип для каждого типа диска со снятой галкой Discover, и через оверрайд эта галка ставится для требуемого типа диска.
          • Victor Sklyarov
            В том то и беда, что я каждый раз получаю выборку из набора макросов от 2 до 4. Что значит у макроса нет значения? "{#DB_DISK}":"" Вот так? Или как в вашей нотации { "{#DISK}":"","{#TYPE}":"BACKUP"}
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3469
          А действие-то какое?
          Это есть?
          • Victor Sklyarov
            Фильтр Макрос {#DB_DISK} - Не существует
            Операция Прототип эл данных РАВНО vfs.fs.size[{#DB_DISK},free] -Обнаружение=НЕТ
            Не работает. Возможно что-то не понимаю.
        • Kos
          • Aug 2015
          • 3469
          Операция Прототип эл данных РАВНО vfs.fs.size[{#DB_DISK},free] - Обнаружение=НЕТ
          Не работает. Возможно что-то не понимаю.​
          Здесь ошибка. К сожалению, в документации на этом не акцентировано внимание, но при проверке прототипов элементов данных (как и триггеров) сравниваются не их ключи или формулы, а имена. Т.е. в операции сравнения прототипа элемента данных надо указывать не его ключ, а имя.
          • Victor Sklyarov
            Спасибо. Проблема решена.
