web мониторинг сервиса(health Check)
  • SergeyL
    • Jan 2022
    • 89
    Всем привет! Столкнулся с такой проблемой:
    Мне необходимо мониторить мои сервисы на их доступность.
    У меня есть Linux сервер на котором работает этот сервис и установлен zabbix-agent, сервис доступен по 8787 порту.
    Я создал запрос на проверку:
    Я получаю ошибку:
    Step "HealthCheck" [1 of 1] failed: Couldn't connect to server: Failed to connect to localhost port 8787: Connection refused
    ​Что естественно, т.к. на сколько я понял запрос
    http://localhost:8787/ams/actuator/health
    ​идет с моего Zabbix сервера, а не с Агента установленного на Сервере, где бежит мой сервис.
    У Zabbix Server а нет доступа к этому сервису по этому порту.
    Подскажите, есть ли способ запускать проверку именно с Агента установленного на сервере, на котором бежит Сервис!?​​
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    Весь вопрос - что для вас значит «сервис доступен»
    веб мониторинг в вашем случае не подходит ( ну вы поняли почему)
    если можно ограничиться фактом наличия открытого порта - используйте ключи агента (!) net.tcp.port​ или/и net.tcp.listen​
    если нужно подключаться и получать данные для анализа - используйте system.run или userparameter с вызовом curl и анализом полученного в припроцессинге (или зависимых элементах)
    • SergeyL
      • Jan 2022
      • 89
      curl мне подходит, опишите подробнее пожалуйста, буду благодарен
      вот по сути, что мне нужно проверять - либо, что бы выдавало 200, либо проверять, что отдает {"status":"UP"}, потом на этот Item я настрою триггер.
      Я просто не до конца еще разобрался и не могу понять, куда что заполнять, спасибо!
      • Semiadmin
        • Oct 2014
        • 1626
        web.page.get​ даст всю необходимую информацию
        • SergeyL
          • Jan 2022
          • 89
          Его можно использовать с помощью zabbix agent, либо это будет HTTP agent? Мне важно, что бы запрос был с самого сервера, где у меня сервис работает, а не с Zabbix сервера.
          • Semiadmin
            • Oct 2014
            • 1626
            • Hamardaban
              • May 2019
              • 2714
              О! Как-то я пропустил этот ключик… Возьмем на заметку :-)
              • SergeyL
                • Jan 2022
                • 89
                вот так оно у меня сейчас выглядит, только почему-то данные пока не собирает, пока не разобрался(хотя убрал полностью Preprocessing - все ровно пусто)
                • Hamardaban
                  • May 2019
                  • 2714
                  По нажатию кнопочки Test что возвращает?
                  • SergeyL
                    • Jan 2022
                    • 89
                    все есть, что мне нужно​ - разбираюсь с синтаксисом, что бы оно попадало в Latest Data
                    • Hamardaban
                      Hamardaban commented
                      В последние данные и вся эта "простыня" должна попадать без припроцессинга.
                  • Semiadmin
                    • Oct 2014
                    • 1626
                    Лучше всего создать 2 зависимых айтема - для http code и для status. При таймауте можно через препроцессинг "Check for not supported value​" возвращать, например, HTTP/1.1 0, как это сделал бы curl
                    • Hamardaban
                      Это конечно правильно, но в данном случае можно первым шагом проверить на совпадение с "HTTP/1.1 0" и при ошибке присвоить значение "{"status":"DOWN"}" (или вообще любое) , а вторым шагом проверять на совпадение с "{"status":"UP"}" : совпало - храним 1, не совпало - 0.
                      Чтоб не плодить items. Понятно что потеряется информация о причинах проблемы - но тут уж надо выбирать :-)
                  • SergeyL
                    • Jan 2022
                    • 89
                    Спасибо за совет, сейчас буду разбираться как реализовать.
                    • SergeyL
                      • Jan 2022
                      • 89
                      Возможно кто-то сможет подсказать почему данные не попадают в Latest Data?
                      При Test все выдает отлично, но данные не попадают в Latest Data...
                      Storage Period выставлен 7 дней...​
